大家好`~!山东奥太故障交流见鬼
本人遇见这样一个头痛的问题
在电源正常的情况下拿一台正常的奥太焊机接上电源之后一开机就炸三相桥上的压敏电阻,而且还把一快IGBT,电容也炸了`一开始以为是焊机有毛病,应工作需要又拿一台来试还是同样问题不过这台没那么残只不过炸了个压敏电阻,后来只好又拿了台别的厂家的使用正常(注都是在同一个电源上)
全部回复(8)
spekh
问题应该出在电源上面,很有可能是电网电压尖峰太高超过了焊机压敏电阻的额定电压,而其他厂家的焊机压敏电阻额定电压比你奥太机要高,也有可能根本就没保护电路,没加吸收保护电路的焊机市场上还不少。
你没测量一下电网电压什么的?
@spekh
问题应该出在电源上面,很有可能是电网电压尖峰太高超过了焊机压敏电阻的额定电压,而其他厂家的焊机压敏电阻额定电压比你奥太机要高,也有可能根本就没保护电路,没加吸收保护电路的焊机市场上还不少。你没测量一下电网电压什么的?
你这肯定是仿的
chorn
@chenyounian
你这肯定是仿的
很难说!
呵呵,你的焊机上电容坏了,以后用质量好点的
李峰华
电源电压高了吧,我们这里都有400多V
@牛角先生
[图片]
jsxyp898
@chenyounian
你这肯定是仿的
我有点不明白了,看这意思那是炸了好,还是不炸好呢?仿的好,还是正牌的好呢?
