企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
灯管启动时间
灯管启动时间
请教各路高人(先谢过)!小第一事不明-----灯管启动时间一般都有规格(大于1-3秒),但是灯管启动真的要那么久么?达不到实际要求会有什么影响么?
全部回复(16)
cheng
根據不同的燈管特性,燈管被電離導通的時間不一定,所以時間不一定非要在1-3秒內,如果可以在很短的時間內被電離導通,就可以了.因考慮到燈管特性及電路設計的各項因素,inverter 啟動時設計得長一點比較容易實現.
cszhang
低温环境或灯管老化以后,点灯所需时间将变长.
hg.cui
@cszhang
低温时或者灯管老化时为什么时间会变长?低温时启动的电压要高,老化时灯管的阻抗会变大呀.还请高手指点一二.谢谢了!
cszhang
@hg.cui
灯管启动类似高压电离过程,在低温或老化时,电离环境恶化,需要的电压变高,同时需要高压维持足够的时间.
zzz_00
@cszhang
那哪位高人见过没有少于SPEC规定时间,在市场上使用一段时间后启动不了的情况?我觉得要不了那么久,一般都是几十K的启动频率,1秒钟震荡那么多下,没必要超过1秒吧!
如果真的没有必要,是不是可以请PANEL厂商将启动时间规定的短一些呢?我觉得在保证能启动的状况下,尽可能短才好.
ic-maker
@zzz_00
那哪位高人见过没有少于SPEC规定时间,在市场上使用一段时间后启动不了的情况?我觉得要不了那么久,一般都是几十K的启动频率,1秒钟震荡那么多下,没必要超过1秒吧! 如果真的没有必要,是不是可以请PANEL厂商将启动时间规定的短一些呢?我觉得在保证能启动的状况下,尽可能短才好.
说的不错,我测试过电压和电流的时间差,2毫秒够了,启动半秒够了.
因为首次定这个的人,应该是个JP人吧,就搞成1秒了.大家都一秒钟算了吧.
这就好比是O2在技术上的缺点后来也被技术人员当成了技术标准,非它不可.所以大家还是要敢于思考怀疑.
cszhang
@zzz_00
设计时预留的1S时间意思为:持续1S,若IC还未得到灯管电流反馈,侧关闭.
实际工作时,启动后,只要IC得到电流反馈信号,便会立即从点灯状态切换到正常工作状态,并不会持续1S时间.
ic-maker
@cszhang
设计时预留的1S时间意思为:持续1S,若IC还未得到灯管电流反馈,侧关闭.实际工作时,启动后,只要IC得到电流反馈信号,便会立即从点灯状态切换到正常工作状态,并不会持续1S时间.
说的对,都是专用芯片给改进出来的“问题”.1451、9741 、ROYER回路的就没有1S 的说法了吧,未击穿时电压高——点灯,点燃后电压下降灯管电流负反馈.没有1S设置的电路目前也有人在使用.
zzz_00
@ic-maker
说的不错,我测试过电压和电流的时间差,2毫秒够了,启动半秒够了.因为首次定这个的人,应该是个JP人吧,就搞成1秒了.大家都一秒钟算了吧.这就好比是O2在技术上的缺点后来也被技术人员当成了技术标准,非它不可.所以大家还是要敢于思考怀疑.
我想找厂商更改SPEC,但是暂时还拿不出厂外的市场失效的例子,是不是有什么方法解决,请指教!谢谢!
zzz_00
@ic-maker
说的对,都是专用芯片给改进出来的“问题”.1451、9741、ROYER回路的就没有1S的说法了吧,未击穿时电压高——点灯,点燃后电压下降灯管电流负反馈.没有1S设置的电路目前也有人在使用.
zzz_00
@cszhang
ic-maker
@zzz_00
几灯管,什么IC 控制的;论坛上搞一些1451、9741 的四灯管样品演示给客户看;或者用自己的东西演示给客户看;客户已经先入为主了,因为其他的方案都做到了,说服别人改SPEC的确不容易,没有更好的方法.
zzz_00
@ic-maker
几灯管,什么IC控制的;论坛上搞一些1451、9741的四灯管样品演示给客户看;或者用自己的东西演示给客户看;客户已经先入为主了,因为其他的方案都做到了,说服别人改SPEC的确不容易,没有更好的方法.
4灯管,OZ960控制,O2回路一般都是1-2秒之间,客户也不懂,只知道依SPEC评审,我也不是很精通灯管发光原理,拿不出一个确切的证据说服客户啊!
ic-maker
@zzz_00
调整PIN1 电容大小不是可以调整启动时间吗,调整到客户需要的时间就行了;要不找个O2的工程师过去支持一下吧.
zzz_00
@ic-maker
那我试试,是不是调个3、4秒都没问题,我是怕对其他元件不好,先谢过了!
lml62
@cszhang
启动时间具体用示波器怎么测量?
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
