【讨论】常规驱动与保护电路
常规驱动与保护电路
    通常设计的驱动电路,多为采用脉冲变压器耦合,优点是:结构简单,适用中小变换设备上.缺点是:不适用大型设备上的大功率M0SFET或IGBT器件,而且存在波形失真,容易振荡,尤其是脉冲变压器耦合不良漏感偏大时更为严重,抗**与抑制误触能力低.这是一种无源驱动器,而高频大功率器件M0SFET与IGBT,宜采用有源驱动器.
    通常保护电路,利用互感器实现电流--电压的比值转换,信号的电平高于稳压管稳压值输入PWM芯片的保护脚截止振荡工作的保护方式.这种电路的缺点是:响应速度慢,动作迟缓,对短路性电流增长过快下,可能来不及动作.
    而采用电子高速检测保护电路,则过流动作响应速度极快,可靠性高,效果好,是一种理想的保护电路,克服了利用互感器的一些不足.
    驱动电路(电压型):
    如图1所示:图1(a)适合于低频小电流驱动.当控制信号Vi为高电平时,V1导通,输出Vo对应控制的开关管(IGBT)导通;当控制信号Vi为低电平时,V2导通,输出Vo对应控制的开关管(IGBT)被关断.
    图1 驱动线路(电压型)
    图1(b)采用场效应管组成推挽电路,其工作原理同图1(a),这种电路高频峰值驱动电流可达10A以上,适用于大功率M0SFET或IGBT.
    电子高速检测保护电路:
    如图2所示:在正常工作时,V2导通VDS处于低电平,A点电位通过D2回流至D点,因为漏极处于低电位,所以A点也处于低电位状态,不对V1产生偏置构成对V2的影响.
    图2 电子高速检测保护电路
    当M0SFET过流时,漏极电压VDS迅速上升, D2承受反向电压截止,由R1 、C1的充电作用,A点电位开始升高,直到使V1导通,将G极电位下拉接近0V,从而使M0SFET可靠关断而处于截止状态,限制了过电流.R1 、C1有两个作用,其一是当FET的栅极加速向偏置信号使其导通瞬间,C1瞬间短路,保持V1的截止状态,以至不影响FET的开通,当C1充电电压上升时,还没到V1开通,FET已经开通,由D2的作用,使A点箝位, V1始终不开通,FET正常工作.其二是当FET过流时,VDS迅速上升,D2立即反向截止,A点电位开始积分延时,当积分到V1开通时,FET截止,这段时间为保护动作时间,是由R1和C1的参数决定的.这种过电流保护电路可以在0.1μS级的时间内将过电流FET关断.图中D2选用高压超快恢复型二极管, D3选低压超快恢复型肖特基二植管,可消除D4稳压管存在较大结电容形成电荷位移电流对V1的影响.
    3.驱动保护二合一电路
    将上述的驱动电路与保护电路结合起来,两者功能将一体化,是本线路的独到之处.实用电路如图3所示:
    3.1实用驱动保护二合一电路
    图3 驱动保护二合一电路
    图3适用于低频小功率驱动,如果将双极型NPN与PNP三极管换成N沟道与P沟道大功率场管后就可形成高频大电流驱动器.
    图中不采用光电耦合器作信号隔离而用磁环变压器耦合方波信号,简单而且不存在光电耦合器的上升下降波沿,光电管速度不可能过快,变压器传输可获得陡直上升下降波沿,几乎没有传输延时.使用高频大功率的MOSFET驱动器,无论使用何种器件(VMOS或IGBT),都能获得很好的效果.
    本电路驱动速度快,过流保护动作关断快,是比较理想的驱动保护二合一实用电路.
    采用肖特基管的驱动保护电路
    图4 肖特基管的驱动保护电路
    如图4所示:图中D4选用高频低压降肖特基管,用于V1的抗过饱,减小存储时间提高关断速度.D2用超快恢复二极管.其工作原理:C1对开通瞬间不能突变,有两个作用:一是方波高于ZW稳压值使V1基极偏置而导通,经R5与D3对FET驱动导通后漏极处低电平D2导通箝位,V1的偏置回路维持导通,电容C1始终处于低电平.当发生过流时,VDS迅速上升,ZW低于稳压值将失去导通回路V1将截止.二是R3与C1形成积分延时,并且C1可通过R3在负半周的负电位而更加可靠地开通V1.
    3.3增加软关断技术的驱动保护电路
    对于IGBT器件增加软关断技术的电路如图5所示:
本文是转帖,目的是抛砖引玉。在以SG3525为核心的逆变驱动小板上增加此保护电路,可不用取样电阻。正弦芯大师也成功运用,只可惜没有电路图。希望大家能设计出应用电路图,共同探讨,分享!
全部回复(101)
先顶 再看。。
ccps
学习一下
学习了
清风819
@tvro
学习了
继续关注!
@清风819
继续关注!
继续
川野
这个就是检测电压的保护电路。优点就是保护速度极快。由于电路在工作的时候并不是理想的状态,所以还要加其他抗干扰的措施。应用电路我想楼主就不要讲出来了吧。还是希望大家能够自己琢磨研究,这样才有意思。等你自己弄出来了,才有成就感!!
这种电路是在牺牲成堆的MOSFET管的基础上面,才研究出来的。所以真正做出来的人,一般不会把电路公布出来的。这个电路也可以用于前级。做好了这个电路,可保证前级的MOSFET管一个也不会烧。
Haleliu
@川野
这个就是检测电压的保护电路。优点就是保护速度极快。由于电路在工作的时候并不是理想的状态,所以还要加其他抗干扰的措施。应用电路我想楼主就不要讲出来了吧。还是希望大家能够自己琢磨研究,这样才有意思。等你自己弄出来了,才有成就感!!这种电路是在牺牲成堆的MOSFET管的基础上面,才研究出来的。所以真正做出来的人,一般不会把电路公布出来的。这个电路也可以用于前级。做好了这个电路,可保证前级的MOSFET管一个也不会烧。
LZ,学习下!
test88
@川野
关注中,LS可以上来电路吗
@川野
关注,继续关注  这个方法确实不错...学习了
HGG1890
学习了
@川野
继续关注
gaohq
图3 里的D2是不是反了?
@gaohq
图3里的D2是不是反了?
我也感觉是不是图3里的D2是不是反了
@川野
能不能在扩充,详解一下啊
学习了!
luojun
@高新电子
学习了!
好贴,帮楼主顶一下!
@川野
学习下!
@luojun
好贴,帮楼主顶一下!
支持下!
@川野
关注
支持下!
@1270825997
[图片]
学习了
@liangxuan6637
学习了
误动作的电路,靠
@1308658
误动作的电路,靠[图片]
因为什么
hope_wait
@在路上.
 先顶再看。。
记得有个网友叫on_the _way_li什么什么的....
mark
希望楼主陆续上图
@川野
 这个电路有啥问题呀,
@不明外星生物
[图片] 这个电路有啥问题呀,
zhijian1024
@不明外星生物
[图片] 这个电路有啥问题呀,
没啥问题吧?
只不过电磁铁的驱动不需要加图腾柱吧,它不需要这么的强的驱动能力,又不是高频率的开关变压器。
@hope_wait
记得有个网友叫on_the_way_li什么什么的.... mark
各位兄台,谁有07版 saber补丁啊,麻烦给我发份,小弟在此谢谢了啊。541438803@qq.com
zhijian1024
2011-04-22 14:32
@610860616
我也感觉是不是图3里的D2是不是反了
同感!
不光是D2反了,V3的应当是PNP类型的。
