T5 8W镇流器低温不启动
生产线生产的同一批次T5 8W镇流器,使用的是IR2520D典型电路,在做低温老化时,部分在-15℃、-10℃甚至于-5℃下无法启动,现象是灯一闪而灭,而其他能在-20℃下启动,推测是某一元件出现故障,望哪位路过的DX能指点下
全部回复(2)
檢查一下,如果用DB3的話,看看于DB3串聯的限流電阻是否太大,減少電阻阻值試一試。。。,另外查查磁環手否飽和了,,,
pxiaohui
@306199
是预热绕组少了吗?还是电容选的小了?
