关于变压器中单股线改为双股线
请问变压器中将单股线改为双股线怎么计算,比如0.2的线径30匝改为双股为多少线径多少匝。
全部回复(13)
 匝数不能变需要几股线并绕可用软件计算
需要几股线并绕软件
单根线如果该成双线或者多股线,首先利用圆面积计算公式,算出单股线的横截面接,然后利用横截面积相等的原理,使用几根线并绕,就将这个面积除上几,得到的数值就是更改之后的单根线横截面积,然后可以求出其直径
至于匝数的更改请谨慎,因为匝数一改,牵扯到的因素太多了
@隐形专家
[图片]
不错,将我上面的公司经过化简就得出4楼的公式
@心中有冰
哈哈
有说明、有公式、有软件。有例题,再要不会没招了,除非不看本帖、
@隐形专家
哈哈有说明、有公式、有软件。有例题,再要不会没招了,除非不看本帖、
专家说的对的,但是这个你是不是考虑趋肤效应啊。。
这个公式没有考虑趋肤效应。
  高频信号电流通过导体时主要集中在导体表面层传输,产生所谓趋肤效应,而在导体芯部
  传输的电流却很少,甚至没有电流通过。电流聚集在导体表面的深度,可用透入深度δ来表示。
对于铜导体,其透入深度一般用下式来估算:
xmyao888
@隐形专家
.  高频信号电流通过导体时主要集中在导体表面层传输,产生所谓“趋肤效应”,而在导体芯部  传输的电流却很少,甚至没有电流通过。电流聚集在导体表面的深度,可用透入深度δ来表示。对于铜导体,其透入深度一般用下式来估算:[图片]
非常感谢各位专家的反复解答,获益良多!
luojun
@xmyao888
非常感谢各位专家的反复解答,获益良多![图片]
好啊
@luojun
好啊[图片]
顶一下!
mozq
@隐形专家
Ai-China
@心中有冰
单根线如果该成双线或者多股线,首先利用圆面积计算公式,算出单股线的横截面接,然后利用横截面积相等的原理,使用几根线并绕,就将这个面积除上几,得到的数值就是更改之后的单根线横截面积,然后可以求出其直径至于匝数的更改请谨慎,因为匝数一改,牵扯到的因素太多了
一般,改成多股线以后,在计算出来的面积上再乘1.2。
