求助:哪位高手可以提供低压输入PWM控制片型号
我要做个输入4—8V,输出15V的隔离式电源,请高手指点是否有满足条件的PWM控制片?
全部回复(8)
st.you
到TI的网站上找找吧
hqueenwq
@st.you
到TI的网站上找找吧
找过,没找到,所以才请教高手
UCC2808A
hqueenwq
@智慧大头
UCC2808A
谢谢各位!2803输入电压最低 到4.1V ,我做过实验,实际可能要到4.3V,现要到4V,有没有好办法解决?请高手赐教
st.you
@hqueenwq
谢谢各位!2803输入电压最低到4.1V,我做过实验,实际可能要到4.3V,现要到4V,有没有好办法解决?请高手赐教
面积够的话,用一个电荷泵把电压升上去。
hqueenwq
@st.you
面积够的话,用一个电荷泵把电压升上去。
面积不够,我本想用一非隔离的IC先把电压升上去,可是这样效率会比较低,有没有其它办法?
hqueenwq
@hqueenwq
真的没有办法吗?
@hqueenwq
真的没有办法吗?
去凌特,美信等网站找找芯片呀
