变压器各绕组输出 电压是成比例的,芯片辅助供电的绕组 和 输出电压也成比例,输出电压由于带的LED少,输出电压会降低,同样辅助供电绕组电压也降低,低到某个值,芯片不工作。如果能给芯片独立供电,带LED数量的下限就没有限制了。
辅助绕组 输出绕组相同的占空比 都为半波整流 输出电压降低 占空比减小 你的辅助肯定也会掉啊
辅助绕组NF=NSXVCC/(VOUT+VF),跟D没有关系。看你是怎样绕的
小弟不才 不是很理解你的公式 如果是这样求 那我的辅助电压如何设置呢? 能不能更详细点讲 非常感谢
他上面的公式和你的意思是一样 的,只是用来计算辅助绕组匝数的。
你使用一个10欧姆的电阻和二极管D2串联看看,这样可以吸收掉一些电感的尖峰值。
辅助绕组如果跟输出绕组方向相同 电压是两个绕组匝数比,如果跟原级方向相同,那就应该是跟原级绕组的匝数比吧?
是的
潜水时间太长,出来透个气
你的滤波电容就是做这个工作的
反馈绕组供电
第10贴的公司笔误了吧,是不是NF=NS*VCC/(VF+VOUT)
其实VF+VOUT是次级变压器电压,NS是次级线圈,NF是反馈绕组,VCC是反馈电压。另外就是输出绕组和反馈绕组的方向一致,就是CHENG111说的反激式供电?
还请CHENG111旅长或其他前辈指教,谢谢。
呵呵,VCC 工作范围过窄,选用FAN103 做吧,这个工作范围好宽的
xu...
看原理图上的同名端的点的点呀,很明显和次级是同名的
