仔细看了一下框图,发现所谓的control脚,不是控制频率调整的。实际上次级来的反馈信号是接到Rt脚的,是吗?如果是的,那么有两个方法接control脚,一个方法是2脚接一个200k的电阻到地,通过2脚内部的电流源,可以得到一个1v的电压,从而使能芯片。
另一个方法是从3脚Rt脚接一个二极管到2脚,3脚的电压大概2v左右,也可以使能芯片。是吗?
