给朋友设计了一款加热器,用于节能改造。当时设计的时候花了不少心思,感觉这个电路还大有潜力,如果仅限于目前应用有些可惜了!现在手上还有一些板子,有需要的朋友可以拿去,给个成本价!刚入门的可以拿去琢磨琢磨,高手也可以切磋切磋,提点儿意见!这个加热器的控制部分做成了模块,不想搞开发的也可以使用这个模块,配上IGBT和散热器就OK了!如果觉得没用,可以还给我,我把钱退给你,只要不搞得面目全非就行了!
这款加热器的 电路是半桥串联谐振,工作频率范围18~42KHz,功率设定2.5KW,最大可 到3.5KW,调功方式是间歇调功!
第一个特色是线圈适应范围广,随便接,一根短路线也行,当然,此时板子就保护了!最佳的电感量范围是30uH~125uH,这是在10KHz/304不锈钢条件下测量的感值,如果在1KHz频率下测量,感值要两倍左右:即60uH~250uH!
另外一个特色就是保护功能做了加强,负载随便折腾,只要你开心,短路都行!可以在上电前短路,也可以在运行时短路,保护之后,重新上电开机照样继续工作!
还有一个特色是低压驱动电路是隔离的,通过驱动变压器隔离!
最后一个特色是相位检测电路,我觉得4046电路有点儿复杂,设计了一种简单的检测电路,硬件检测相位,软件调节频率,共同完成锁相!这个电路已由我所在的公司提交了国家专利申请,等申请成功了大家可以到专利局网上搜一搜!
下面是图片,外观有点儿山寨哈! 不过不影响姓能!
UCE和负载电流波形:
也可以看这个视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjQwMDM4MjY4.html
短路保护视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjQwMDM1NTQ0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjM2NzU0ODUy.html
