根据OB公司的芯片资料最近搞了个5V2A的,芯片用的是2532+MOS管方案的。
现在做到11W功率输出倒是没问题,但这个芯片在满功率输出时频率越来越低了,按OB公司提供的资料上应该至少可以达到50K,现在实际测试下来只有25-35K,连40K都很难上去,这直接后果导致元器件发热都很严重,二极管温度差不多有110度了。不知道有用过这芯片的朋友是否注意过这芯片在10W左右时的输 出频率??有什么可以提高频率的办法吗?变压器差不多绕了不下50个都试过了。
另外还有一个奇怪的 现象,2532在小电流下可以很好的进行恒流,比如300mA,但在1A时就不行了,CV-CC模式会有一个很大的跳变,这时频率大幅下降,而小电流时从CV-CC模式却出现了最高频率,实测有62K左右,在2A输出从CV-CC模式时频率却40K左右跳变到30K左右了,真难以理解这芯片怎么会是这样的,是否芯片本身的问题?联系过OB的技术支持,无果!
