跪求大师:移相全桥电路总烧超前桥臂的两只管子,不知道什么原因
我是研一的学生,跟老师做项目,做的是移相全桥,我总是烧超前桥臂的两只管子,而且管子是上电后几十秒后烧的,有“啪”的声音,不知道什么原因,电压波形和电流波形没有什么异常啊,大师们帮我分析下可能的原因,好吗?我懂得实在太少了!
全部回复(11)
@飘飘飘
开环测试也会抖?
现在不抖动了,但出现了新情况。情况是这样的:昨日,小弟做了个实验,加了负载到1525W(满载2200W),在这个点工作三分钟左右,悲催的事情发生了,超前臂q1.q3炸机了。没有任何预兆。您看看可以看出啥问题波。附上此时波形图。
黄色:Uab两端电压(三相整流得到,解释一下:拓扑用的是移相全桥zvzcs滞后臂串联二极管,隔直电容Cb=4.3uf使电流复位。谐振电感为变压器漏感为5uh。我目前做的是开环实验,控制芯片用的是3875,内部放大器做的是个跟随,也就是改变这个电压而改变移相脚。实验过程是先固定移相脚,输入从0往上加到而定输入380ac。此时加到316v时已经输出109.49v ,于是没有继续加。)
粉红色:原边电流Ip.
蓝色:Q3驱动波形:Vge。
绿色:Q2驱动波形:Vge。
问题:1、炸机时,pcb温度60度左右。基本可以排除过温。(解释下为什么不直接测开关管温度:因为开关管焊接在板子后面贴在散热片上,不方便测量,于是测开关管对应的pcb板。个人认为加20度裕度应该差不多吧。具体两者温度转换不是很清楚。各位大神可有经验,望告知,不甚感激。)
2、至于过流过压,波形图也没有异常啊。应该也不是。那么,现在问题来了,到底什么原因导致直通尼,罪魁祸首是谁?
@小斯
现在不抖动了,但出现了新情况。情况是这样的:昨日,小弟做了个实验,加了负载到1525W(满载2200W),在这个点工作三分钟左右,悲催的事情发生了,超前臂q1.q3炸机了。没有任何预兆。您看看可以看出啥问题波。附上此时波形图。黄色:Uab两端电压(三相整流得到,解释一下:拓扑用的是移相全桥zvzcs滞后臂串联二极管,隔直电容Cb=4.3uf使电流复位。谐振电感为变压器漏感为5uh。我目前做的是开环实验,控制芯片用的是3875,内部放大器做的是个跟随,也就是改变这个电压而改变移相脚。实验过程是先固定移相脚,输入从0往上加到而定输入380ac。此时加到316v时已经输出109.49v,于是没有继续加。)粉红色:原边电流Ip.蓝色:Q3驱动波形:Vge。绿色:Q2驱动波形:Vge。问题:1、炸机时,pcb温度60度左右。基本可以排除过温。(解释下为什么不直接测开关管温度:因为开关管焊接在板子后面贴在散热片上,不方便测量,于是测开关管对应的pcb板。个人认为加20度裕度应该差不多吧。具体两者温度转换不是很清楚。各位大神可有经验,望告知,不甚感激。)2、至于过流过压,波形图也没有异常啊。应该也不是。那么,现在问题来了,到底什么原因导致直通尼,罪魁祸首是谁?[图片]3、过流保护怎么没有起作用尼?(变比1:100)
请问你用什么型号的开关管,选型不对也会出现你这种问题
@小斯
我们也有过这个问题,当时是dsp28335程序移相的问题,把epwm的tb计数模式从增减改成增就好了
