SMD802或HV9910或GR8210芯片用法
1、除做恒流源外,是否可做恒压电源。
如下图所示是否可行,请提意见
全部回复(18)
老兄,你那是不行的,你那电路工作不了!
@344020199
老兄,你那是不行的,你那电路工作不了!
看看,SMD802+SMD601,可以做CC,和CV。
bw1645
@344020199
看看,SMD802+SMD601,可以做CC,和CV。[图片]
你好,我要做输入50-110Vdc输入,24Vdc输出,能达到要求么?元件的参数怎么选取呢?谢谢
@bw1645
是可以的,不过你的要求是什么?
bw1645
@344020199
 是可以的,不过你的要求是什么?
我需要定电压输出,功率大概需要50-60W
ta7698
电路图有错?
@ta7698
电路图有错?
你那样子,电路不工作,要不你试一下,我在告诉你
@bw1645
我要你的输入是?,输出是?是隔离还是?你的PF是?你的效率是?等。。。?
bw1645
@344020199
输入电压范围在50-110VDC之间,输入功率最少达到50W,能到60W更好,PF的话可以先不考虑,效率能有80%就行,可以达成么?
bw1645
@344020199
还有能不能做成恒压24V输出的
@bw1645
还有能不能做成恒压24V输出的
是隔离还是要非隔离得 ,非隔离的 好做一点,效率高一点,能做成恒压24V输出的
bw1645
@344020199
是隔离还是要非隔离得,非隔离的好做一点,效率高一点,能做成恒压24V输出的
做隔离的,我怕功率达不到要求,并且PF会降低
bw1645
@344020199
我看了下SMD802的规格书,好像它的输入功率高于25W的话功率因数会影响很大
@bw1645
把你的SMD802的规格书给我看下
bw1645
@344020199
把你的SMD802的规格书给我看下
有邮箱可以发给你
bw1645
@344020199
把你的SMD802的规格书给我看下
我也是在网上找的规格书
bw1645
@344020199
把你的SMD802的规格书给我看下
 规格书中这样写的:功率因数校正
当 LED 驱动器的输入功率不超过25W时,  为了通过标准
EN61000-3-2 Class C  的AC谐波的限制, 如    的应用
线路图1, 可以加一个简单的被动功率因数校正电路. 这个典型
的应用电路线图表示怎样加这个线路而不影响电路的其它部
分. 一个由3个二极管和 2个电容器的简单电路被加在ac整流
输入的后面去改善输入电流的谐波失真和达到功率因数大于
0.85.
我是担心,当功率高于25W是,功率因数会下降比较厉害。
@bw1645
[图片] 规格书中这样写的:功率因数校正 当LED驱动器的输入功率不超过25W时, 为了通过标准EN61000-3-2ClassC 的AC谐波的限制,如  的应用线路图1,可以加一个简单的被动功率因数校正电路.这个典型的应用电路线图表示怎样加这个线路而不影响电路的其它部分.一个由3个二极管和2个电容器的简单电路被加在ac整流输入的后面去改善输入电流的谐波失真和达到功率因数大于 0.85. [图片]我是担心,当功率高于25W是,功率因数会下降比较厉害。
加我QQ:我们聊,ID
