【讨论】谈谈影响PFC芯片(st6562等系列)的PF值的原因:
谈谈影响PFC芯片(6562等系列)的PF值的原因:本人在调试是总是出状况,不只为何?
全部回复(67)
    L6562工作于峰值电流模式,其工作原理为:将输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。由此得到的输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流,理论上此时PF=1
Boost中电感电流波形如fig.6所示
出什么状况?
@fly
出什么状况?
flyback topology实现单级PFC
PF值不高,90V只有0.6
     为降低成本将L6562应用于flyback topology实现单级PFC,原理框图如上图所示,其工作原理与boost 类似,将副边输出电压反馈结果与检测到的原边输入电压相乘,以此确定原边电流峰值。由此得到的原边输入电流是以100Hz正弦为包络的高频的、三角形电流,经滤波后输入电流为与输入电压同相位的正弦波形电流。原、副边电流如fig.8所示。由图可知以下两点:
       a. 变压器工作模式为DCM
       b. 原边电流是断续的,即一个开关周期内只有在Ton时间内有电流,因此flyback拓扑中理论上就不能实现PF=1
针对于L6562的特点,设计时应注意以下几点:
ZCDzero current detector),其功能为检测原边电感电流,当原边电感电流降低到最小时,开通原边的MOS。该功能可让模组工作于TMTransition Mode),优点是:降低了MOS的开通损耗;省掉了输出diodesnubber吸收回路。缺点是:原副边的工作电流增大,元件的通态、关断损耗都增大;且由于工作频率时刻在变化,变压器设计时的裕量增大,变压器磁芯利用率降低。
由于输入电压波谷附近输入能量几乎为零,因此输出电压纹波会较原来使用3845的大,相应的输出电容容值应适当增大;
PF值与输出动态相应两者互为矛盾,为实现较高的PF值,理论上要求控制回路带宽较小,动态相应差一点,因此这两项需要折中处理;
由于6562动态相应差,输出电压容易过冲,设计时可利用IC内部OVP功能减小输出电压过冲;
@344020199
 针对于L6562的特点,设计时应注意以下几点:•ZCD(zerocurrentdetector),其功能为检测原边电感电流,当原边电感电流降低到最小时,开通原边的MOS。该功能可让模组工作于TM(TransitionMode),优点是:降低了MOS的开通损耗;省掉了输出diode的snubber吸收回路。缺点是:原副边的工作电流增大,元件的通态、关断损耗都增大;且由于工作频率时刻在变化,变压器设计时的裕量增大,变压器磁芯利用率降低。•由于输入电压波谷附近输入能量几乎为零,因此输出电压纹波会较原来使用3845的大,相应的输出电容容值应适当增大;•PF值与输出动态相应两者互为矛盾,为实现较高的PF值,理论上要求控制回路带宽较小,动态相应差一点,因此这两项需要折中处理;•由于6562动态相应差,输出电压容易过冲,设计时可利用IC内部OVP功能减小输出电压过冲;•
这句我还不能好好理解!·
@344020199
flybacktopology实现单级PFCPF值不高,90V只有0.6
应该是参数设计不对,要重新调整
@344020199
•PF值与输出动态相应两者互为矛盾,为实现较高的PF值,理论上要求控制回路带宽较小,动态相应差一点,因此这两项需要折中处理; 这句我还不能好好理解!·
因为要矫正的是输入电流波形,频率为50HZ,所以环路带宽要控制在25HZ以下
@fly
为什么一定要在25HZ下呢?
为什么一定要在25HZ下呢?
是呀,!
小弟一直对环路的调节搞不明白,想请大虾指点:什么时候应该把环路调快,什么时候应该把环路调慢?
动态响应不好,应该调快还是调慢?
有异响的时候,又改怎么样调环路补偿?
@344020199
小弟一直对环路的调节搞不明白,想请大虾指点:什么时候应该把环路调快,什么时候应该把环路调慢?动态响应不好,应该调快还是调慢?有异响的时候,又改怎么样调环路补偿?
怎么么人呀
@344020199
动态响应不好,应该调快
不过PFC的带宽本来就低。。。
所以动态响应要慢些。。。
fengxunshi
动态响应不好,应该调快不过PFC的带宽本来就低。。。所以动态响应要慢些。。。
嗬,期待 高人能具体讲讲6562的输出滤波设计,误差反馈环路设计,能带上光耦的小信号分析 更好。惭愧 吧ST 的设计文档 看了七七八八,  好像都不是我想要的, 期待 啊,
fengxunshi
@fly
100HZ 或者120HZ ,还是?
团长能具体讲讲 pin1 and pin2 之间 的设计么 ?2型误差放大器 呢 还是看到用很多的 运放ZF网络,
@344020199
[图片]
各位大侠:,上图应该如何去调整,影响的PF值是那些地方。其原因是什么?
@344020199
[图片]
@344020199
上图,R21对PF值影响有多大,还有CX3,R3
collinsw
@344020199
是不是穿越频率太高?
zhijian1024
@344020199
感觉反馈环路增益对PF值的影响很大。
增益较大时,电压的输出的微小变化,就可以对电路输出很快的动态响应。
增益较小时,电压的输出要有较大变化才能电路输出的响应。
PFC电感输入平均电流的近似于正弦波电流,在输出电容上的电压会比电流滞后90度的相位,电容上的电压波动也近似于正弦波,这个电压波动比一般的开关电源的电压波动要大得多,所以PFC的反馈环路的增益要小些,带宽也会小些。
zhijian1024
@344020199
R21与R3影响的是反馈环路的增益,而CX3影响是PFC输入电流的导通角。
@collinsw
是不是穿越频率太高?
@344020199
[图片]
变压器的漏感太大会怎样?漏感为原边电感的百分之一十二。
saglxh
@344020199
环路的增益调高,会改善动态响应。
相位是决定系统稳定的重要因素。
异响,要看是静态工作异响还是动态时有异响。
zhxhui
@344020199
C7是不是太大了点?
你的输出电压是不是差不多有55V啊?
2011-04-20 08:54
@zhxhui
C7是不是太大了点?你的输出电压是不是差不多有55V啊?
是!
fengxunshi
2011-04-20 14:27
@344020199
是!
顶贴,
环路,在坛子里专贴 也有, 多止于 理论上的零点 极点,传递函数什么的,
《开关电源设计》,环路设计 也看,略懂,
 6562是变频的,如何设计穿越频率呢,再由相位裕量设计 初始极点 零点 极点,来设计补偿元器件的参数。  可ST设计文档, 与《开关电源设计》,环路设计 很有出入呀,个人不明白,固这样认为。
6562里边的误差放大器 补偿设计,与上图 358的反馈 设计 与431的补偿 有什么异同呢, ??
