我的一个客户,用12V的电瓶做电源,串联3只3W的LED,加电阻降压,电流达到400MA就烧LED,不知道是何原因.
首先3WLED是已经测试的绝对正品,曾恒流680MA(2节锂电供电,两直AMC7135组成的恒流源,用在手电筒上),连续工作1个小时都没有问题.
客户反映,电压没有问题,电流也不大,温度也不高,在300MA时似乎没有问题,只要到400MA就坏,并且是第三只了.找不到原因,求高手指点迷津.
3WLED为什么会坏,求找原因
全部回复(17)
哈哈,用电瓶供电串联三只LED坏就对了,不坏才奇怪那.要是这样就能驱动LED那我们这些做LED驱动器的还不都回家了?
给你看个不坏的办法.DP-12M发光二极管驱动器使用说明书
用途和特点:
DP-12M发光二极管驱动器是为使用12V电池驱动发光二极管设计的专用电源变换器,用于安装在半导体灯内部,驱动1--2只1W大功率发光二极管工作,
本驱动器是制作一体化半导体灯的专用器件,12V电池供电,输出脉动恒定电流,有一个控制端,利用此控制端可以实现光控、遥控、调光等功能.有输入电压低关闭功能,蓄电池供电时不会过放电使电池损坏.变换效率高,体积小,工作稳定.产品为全密闭模块封装结构,适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.特别适合无人职守太阳能供电LED照明系统应用.
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.5V
输出电流:320mA±5%
驱动管数:1--2只1W
使用温度:-20—60℃
模块体积:30x24x15
使用方法:
本模块有5根引出线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光二极管正极,白线接发光二极管负极.蓝线是控制线,接2.5V以上电压时模块关闭,接1V以下电压或者悬空时模块开启,蓝线外接电压在1--2.5V之间变动时可以实现连续调光.用于太阳能供电系统时直接将蓝线接太阳能电池板即可实现光控.
本模块也可以以20组并联的形式驱动20--40只小功率发光管,并联驱动小功率发光管时每组发光管要串联一个10 欧姆的电阻以均衡各组电流.
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
冯旭升 13826550467 0755-83445780
用途和特点:
技术指标:
输入电压:DC 10.8—14.5V
输出电流:320mA±5%
驱动管数:1--2只1W
使用温度:-20—60℃
模块体积:30x24x15
使用方法:
深圳劲升迪龙科技发展有限公司
@泰山屠龙
不要怀疑品质,因为这一批货(不多,几十只卖给不同的人,以及自己用恒流电路做的手电筒680ma,都没有坏的,关键是此客户是连续坏了3只,如果是分散的3只,可能是质量问题).我估计是电源,或者他测量用的万用表不准确.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151630636.gif)
www.newroad8.com
15959210008vip@163.com
恩 是这样的! 我们安装的时候也是有技术方面安装的!
全彩户外led显示屏 分众 显示屏 上海显示屏
上海led电子显示屏 led全彩屏
现场管理看板 生产管理看板
出租LED显示屏 显示屏租赁
