top221芯片烧坏
用top221做开关电源,原理图没什么特别,参考网上很成熟的图
TL431 PC817配合反馈
烧坏的情况是控制极和源极之间短路,
请问这是什么原因导致的?
全部回复(5)
谢厚林
LV.12
是不是辅助绕组过高?
做了几台,都是这样,还是个别的现象。
NIMO86
@谢厚林
是不是辅助绕组过高?做了几台,都是这样,还是个别的现象。
具体过程是这样,原来只有一路+5v输出,实测是6.3v,然后变压器和实验板都加了+24V,实测30多伏,+5v,+24V,反馈绕组之间匝数比为5:24:10,我将反馈分压电阻一个用导线换为滑变电阻,想达到5V输出,在调滑变电阻时,发现5V没输出了,检查发现TOP221的c和S短路了。
现在回想不确定接导线时是否造成一些误连接
造成控制极和源极的短路是控制极灌流过大么
谢厚林
LV.12
@NIMO86
具体过程是这样,原来只有一路+5v输出,实测是6.3v,然后变压器和实验板都加了+24V,实测30多伏,+5v,+24V,反馈绕组之间匝数比为5:24:10,我将反馈分压电阻一个用导线换为滑变电阻,想达到5V输出,在调滑变电阻时,发现5V没输出了,检查发现TOP221的c和S短路了。现在回想不确定接导线时是否造成一些误连接造成控制极和源极的短路是控制极灌流过大么
这个不好说,也不知道你的变阻器到底处在什么状态。换一个。
你的电压过高,需要加一点假负载,这是比较老的IC,空载时没有降频功能。
另外24V输出24圈有点多了,只需要22圈就可以了。也需要加假负载。
NIMO86
@谢厚林
这个不好说,也不知道你的变阻器到底处在什么状态。换一个。你的电压过高,需要加一点假负载,这是比较老的IC,空载时没有降频功能。另外24V输出24圈有点多了,只需要22圈就可以了。也需要加假负载。
现在重新计算重试
确实像你说的24v的匝数多了,输入比理论计算的高,在下菜鸟,
可否简单讲下原因 呵呵
谢厚林
LV.12
@NIMO86
现在重新计算重试确实像你说的24v的匝数多了,输入比理论计算的高,在下菜鸟,可否简单讲下原因呵呵
漏感造成的。
