想买个绕线机,不知道应该怎么用,很多具体问题,哪位指导一下
我是做电源的,变压器是设计时做实验用,以前都是手绕,太麻烦,想弄个最简单的绕线机,没接触过,问些基础问题:
主要的问题,一是,比较细的线,比如0.1的,绕的时候如何让它一匝紧贴着一匝而不会出现交叉或者重叠什么的?
“排线”是不是说的就是这个?这个是不是靠导线的嘴的精确位置和精确移动来实现的?
第二个问题是,简单的绕线机都是只有一个光秃秃的轴,治具是怎样装在上面的?变压器的骨架在治具上是怎样夹的,能不能给个图?
全部回复(4)
买一台CNC单轴绕线机就可以了,治具可以找做治具的帮你做,骨架不同治具就业不同了。
@宝创电子材料有限公司
这种机器可以按你需要的要求自动排线的
samhain
兄弟我有同样的问题,绕线机买了没有夹子,还要订做夹子啊
observer
目前市面上的除了山东浙江那边的套筒(装治具的孔)内径有8mm的,东莞深圳这边全部都是12mm的内孔。机器买回来你要到外面加工店按照你的产品骨架做个轴心(就是绕线治具),一端安装你的产品,主要是要保证不要前后摇动,左右松动。一端按照11.95~11.98mm尺寸直径,长度一般在30mm,然后在30mm中开一段10mm左右的凹槽,用来避免锁螺丝造成的披风(有披风你以后很难拆出来)。谢谢。不懂可以随时致电给我。
