变压器饱和问题
请教高手关于变压器饱和的问题
全部回复(32)
wuji122
变压器饱和一般都根据 原边的电流波形判断
但是对于很大的负载,原边电流不一定就是平行的!!
对于我的电路,在4KW负载时,变压器的原边电流波形很平行
但是负载加到8KW时,原边电流就不怎么平行了,有个小的斜率!!
如果变压器是在8KW负载时,有稍微的饱和,能否导致变压器的
绕组过热或者导致变压器的铁芯过热呢??
jiaoao
@wuji122
变压器饱和一般都根据原边的电流波形判断但是对于很大的负载,原边电流不一定就是平行的!!对于我的电路,在4KW负载时,变压器的原边电流波形很平行但是负载加到8KW时,原边电流就不怎么平行了,有个小的斜率!!如果变压器是在8KW负载时,有稍微的饱和,能否导致变压器的绕组过热或者导致变压器的铁芯过热呢??
磁心接近饱和区工作时间短问题不大 但是如果时间较长势必造成温升过高 温度越高 磁心的饱和Bs值越低 那么磁心工作区越接近饱和.
qqpeng
@wuji122
我做600W电源,加满载时,电流斜率在未端有点变化,但轻载时就没有变化,算得detal B=0.29,请问你是趋于饱和吗?
jiaoao
@qqpeng
我做600W电源,加满载时,电流斜率在未端有点变化,但轻载时就没有变化,算得detalB=0.29,请问你是趋于饱和吗?
是的一般的功率材料 磁心温度100度时的饱和磁通密度也就3000多点
如果你的电源是正激的 那么就接近饱和点了
wuji122
@jiaoao
是的一般的功率材料磁心温度100度时的饱和磁通密度也就3000多点如果你的电源是正激的那么就接近饱和点了
我的电路是全桥的
10KW 电源
wuji122
@jiaoao
原边电流在
整流二极管换相时 有个很高的尖峰!!
换相后 电流逐渐趋向稳定了!!
换相时的电流尖峰 难道是变压器饱和的结果??
wuji122
@wuji122
原边电流在整流二极管换相时有个很高的尖峰!!换相后电流逐渐趋向稳定了!!换相时的电流尖峰难道是变压器饱和的结果??
各位大哥
还有个问题
变压器的线包热可能是什么原因呢??
20A电流,我取导线是0.72的漆包线 18股 并饶;导线的面积是7.6MM2
导线肯定没有问题??
请指导 有什么原因导致变压器的绕组过热??
jiaoao
@wuji122
是由于开关 造成的 可以加一个尖峰抑制器 就好了 不是饱和问题
wowowo
@jiaoao
是由于开关造成的可以加一个尖峰抑制器就好了不是饱和问题
不知尖峰抑制器是什么玩艺?
我的自制电感也咯吱咯吱响,一响,电压就上不去了.
我用的是软磁铁氧体
还有一个铁镍钼的铁芯没试
zhiquang
@wowowo
不知尖峰抑制器是什么玩艺?我的自制电感也咯吱咯吱响,一响,电压就上不去了.我用的是软磁铁氧体还有一个铁镍钼的铁芯没试
尖峰抑制器就是RH磁珠,NiZn 材质,有专业生产厂家生产.
jiaoao
@wowowo
也可以用非晶材料做尖峰抑制
wuji122
@jiaoao
也可以用非晶材料做尖峰抑制
NiZn 材质 有一般的磁环么?
我在沈阳 不知道什么地方有卖的?能否提供一个地方??
jiaoao
@wuji122
NiZn材质有一般的磁环么?我在沈阳不知道什么地方有卖的?能否提供一个地方??
可以你提出材质要求 也可以提出变压器或者电感器的要求
wuji122
@jiaoao
可以你提出材质要求也可以提出变压器或者电感器的要求
铁硅铝的也行?
那大侠能指导怎么做么?? 具体选择什么尺寸的?
请大侠指教!!
wuji122
@jiaoao
也可以用非晶材料做尖峰抑制
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136944565.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wuji122
@wuji122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136944565.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的 变压器是按照1比1设计的,原边是三相整流516V,
输出是350V,20A!!
请大侠帮忙设计 使用多大尺寸的磁环!!才能抑制尖峰电压!!
铁硅铝的材料可行么??
jiaoao
@wuji122
我的变压器是按照1比1设计的,原边是三相整流516V,输出是350V,20A!!请大侠帮忙设计使用多大尺寸的磁环!!才能抑制尖峰电压!!铁硅铝的材料可行么??
使用非晶磁环 我可以给你绕制一个样品
wuji122
@jiaoao
使用非晶磁环我可以给你绕制一个样品
给我个磁环样品得了,绕一圈就不用你费工夫了!
wuji122
@jiaoao
使用非晶磁环我可以给你绕制一个样品
我们是全桥整流,磁环是放在整流二极管上,还是放在变压器的副边?
jiaoao
@wuji122
二极管上
如果是漏感引起的串在变压器器次级的引线上
wuji122
@jiaoao
二极管上如果是漏感引起的串在变压器器次级的引线上
大侠,根据我给出的参数,能否推荐一种实用的材料!!
最好给出详细的参数??比如具体选择是尺寸的了??等等
!谢谢指导
小三
请问,变压器饱和一般是有哪些因素引起的?谢谢!
haojingdong
@小三
在设计的时候B值取的太高
xingyuan
@haojingdong
在设计的时候B值取的太高
有没可能与工序有关呢?比如磨制铁芯时,尽管其电感量符合要求,但配对的双脚不能紧密结合,也就是说有间隙.或者,在磨铁芯时,基部磨得太多,尽管其电感量也符合要求.
wuji122
@jiaoao
您好,您是設計磁珠的专家!!我有問題要咨询!!
你好,我最近做了EMC的传导辐射测试,发现在150KHZ-500KHZ严重超标,我怀疑是二极管反向恢复造成的!!如果我使用了铁氧体的磁珠,能否改进这么低的频率段内的特性!!
wuji122
@wuji122
您好,您是設計磁珠的专家!!我有問題要咨询!!你好,我最近做了EMC的传导辐射测试,发现在150KHZ-500KHZ严重超标,我怀疑是二极管反向恢复造成的!!如果我使用了铁氧体的磁珠,能否改进这么低的频率段内的特性!!
正如您所说的,如果在整流二极管的信号上加上磁珠,能否改进電源在几百KHZ处的频率特性?据我所知磁珠工作范围应该在几兆HZ以上!!
wuji122
@jiaoao
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151646745.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个图是传导辐射测试的结果!!
请大哥多多指教!!!
wuji122
@wuji122
1151646881.rar
传导辐射测试结果
2006-07-01 16:28
@wuji122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151646745.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个图是传导辐射测试的结果!!请大哥多多指教!!!
看你的波形好像是共模信号太高了,可以从共模电感和共模电容的配合下手,可以考虑用非晶磁芯做共模,效果会比较好
@34390925
不好意思!是否可以说一样共模这个概念!谢谢!
