关于摩托车上的交流电机发出的电,
我想做一个充电器,直接接在摩托车的发电机上,把电压整成一个13V的电压出去,给电瓶充电,和车灯用,大概要用兵60W,
用什么法案好呀,
全部回复(114)
fgd721020
高手快进
齐鲁
@fgd721020
高手快进
不用的   用可控硅削波法  摩托车都这样
fgd721020
@齐鲁
不用的  用可控硅削波法  摩托车都这样
你说的方法效率太低了,而且转速越高效率越低
齐鲁
@fgd721020
效率高的  又便宜的  串联型稳压电路    还有DC--DC转换电路
齐鲁
@齐鲁
在这方面  这里无几个真懂得   你老第还是到别的地方去把
censtar
可以考虑AC-DC转变.
我想问题不大.但是60W的功率对于摩托车可能有些难度.
zhgr
其实就是DC/DC转换!首先将交流整流为直流!摩托车的整流器别用,削波法是一项古老的方法,找一好的BUCK电路吧!多年前我就开始考虑过这一按方案了!
@zhgr
最理想的办法应该是DC-DC变换,用开关电源来解决.
齐鲁
@业余电工
DC-DC  转换  可行   但成本太高  现在中国的摩托车125以下全部是可控硅作的  我的厂子就做
ruohan
@齐鲁
有的摩托车的交流电机是经过整流后给六伏的电瓶充电,这里有一个问题是,电机的电压不是很稳定,油门大一点,电压高一点,油门小一点就小一点,这样我们前面要用一个大的电容,,
西平房
电压不能低于14.5V不然大灯不太亮电瓶充电不足.无特别好的电路.本人修车六年.
0111su
看来你只能做一个稳压电路才能解决问题
cqcwc
gaocaoscr
其实我也一直在想这个问题,但主要是成本和这样做是否有必要?
第一,从摩托车节能上考虑,现125的摩托车的最大输出功率在7、8个KW而摩托车发电机(单相全波)的最大输出功率在100W左右.白天摩托车真真使用功率为20至30W(电瓶充电、转向灯、仪表等),而晚上使用功率更大基本上在80W左右.想想就算是白天所使用的效率最低:70W对整车所能输出的功率那是少之又少.当然在摩托车厂的摩托车测功机上是能体现这点,但是在实际使用中意义不大;
第二,就是成本问题,传统的摩托车调压整流器成本都不超过10元了,我想再用别得方法去做应不会再比它更合适了.
第三,就是可靠性了,传统的调节器调压方式是可控硅削波来使输出电压稳定,而所谓的简单的开关调节器是将可控硅串联在磁电机电压输出与用电器端,如果用电器功率大的话流过可控硅上的电流就大可控硅本身发热也就大,如此时可控硅散热不好的话就会导致可控硅过热导通(变为二极管特性),这样就会导致输出电压过高烧坏用电器和电瓶.
以上几点也就是绝大多数摩托车厂不采用开关式调节器的原因.
zcj0304
@gaocaoscr
其实我也一直在想这个问题,但主要是成本和这样做是否有必要?第一,从摩托车节能上考虑,现125的摩托车的最大输出功率在7、8个KW而摩托车发电机(单相全波)的最大输出功率在100W左右.白天摩托车真真使用功率为20至30W(电瓶充电、转向灯、仪表等),而晚上使用功率更大基本上在80W左右.想想就算是白天所使用的效率最低:70W对整车所能输出的功率那是少之又少.当然在摩托车厂的摩托车测功机上是能体现这点,但是在实际使用中意义不大;第二,就是成本问题,传统的摩托车调压整流器成本都不超过10元了,我想再用别得方法去做应不会再比它更合适了.第三,就是可靠性了,传统的调节器调压方式是可控硅削波来使输出电压稳定,而所谓的简单的开关调节器是将可控硅串联在磁电机电压输出与用电器端,如果用电器功率大的话流过可控硅上的电流就大可控硅本身发热也就大,如此时可控硅散热不好的话就会导致可控硅过热导通(变为二极管特性),这样就会导致输出电压过高烧坏用电器和电瓶.以上几点也就是绝大多数摩托车厂不采用开关式调节器的原因.
能上传线路吗?
gaocaoscr
@zcj0304
能上传线路吗?
上传一个本田系列的线路(也是新电源经典线路之一)1107333699.doc
0111su
@gaocaoscr
如果想从根本上解决问题只有把永磁发电机改成旋转磁场是例磁发电机
zcj0304
@gaocaoscr
有清楚点的吗  ??
学习学习!!  我想做个发电机
cqcwc
@0111su
我上次给你的电路图是厂家生产的电路图,申请了专利的.
gaocaoscr
@0111su
这个成本是很难让人接受啊!
gaocaoscr
@zcj0304
有清楚点的吗  ??学习学习!!  我想做个发电机
如果是自已做发电机的话,用摩托车调节器调节电压是不合适的.
gaocaoscr
@zcj0304
你想做的发电机输出功率是?输出电压是?
zcj0304
@gaocaoscr
你想做的发电机输出功率是?输出电压是?
100W左右
价低一点就可以了   12V的
西平房
本人有一辆JD-100旧车大灯不亮,改成12V的原线圈不变将接地拆除,用125稳压器,考虑不经常骑找了一只换下来的不稳压的稳压器装上(电瓶也是旧的).试灯泡散光,换晨阳出厂装车灯泡问提解决.骑了几个月感觉还是不太亮,怎么办,有了,把换下来的旧电瓶锯开找好的单格和电瓶串连得14V.这下该亮了吧?用了一段时间还是不太亮,想办法,有了,增加线圈,在原线圈上增加两层.装好后试车不开大灯电压19V(小油门),开大灯时16V电压太高我还没测电流哪肯定高.怎么办,有了在电路上串连电感限流,时间紧先用这种车的线圈代替看效果,装上一试效果不理想.想了一下而且应串联在交流电路里铁芯不对用变压器的比较好,没时间先这么用吧.晚上一试大灯很亮效果很好,以后再解决电感的问题吧(春节后).
灯亮不亮跟灯锅灯泡有很大的关系(排除电源),好的灯泡电压超过16.5V时不会损坏.
电路上串电感还是比较可行的,它类似电焊机的原理(用交流接触器铁芯),而且电感是储能原件,以后再谈.
cqcwc
@gaocaoscr
这个成本是很难让人接受啊!
这个电路的成本不会超过10元钱.
gaocaoscr
@zcj0304
100W左右价低一点就可以了  12V的
你可以考虑用‘CQCWC”的线路,但如果负载直流要求高的话后边滤波要做足,还有可控硅散热要做好!
gaocaoscr
@cqcwc
这个电路的成本不会超过10元钱.
我在前面也讲过了,主要是可靠性,有没有试过如果用你提供的线路所做的产品在摩托车抛电瓶的状态下的性能及长期工作在输出为满负荷状态下的性能?
gaocaoscr
@西平房
本人有一辆JD-100旧车大灯不亮,改成12V的原线圈不变将接地拆除,用125稳压器,考虑不经常骑找了一只换下来的不稳压的稳压器装上(电瓶也是旧的).试灯泡散光,换晨阳出厂装车灯泡问提解决.骑了几个月感觉还是不太亮,怎么办,有了,把换下来的旧电瓶锯开找好的单格和电瓶串连得14V.这下该亮了吧?用了一段时间还是不太亮,想办法,有了,增加线圈,在原线圈上增加两层.装好后试车不开大灯电压19V(小油门),开大灯时16V电压太高我还没测电流哪肯定高.怎么办,有了在电路上串连电感限流,时间紧先用这种车的线圈代替看效果,装上一试效果不理想.想了一下而且应串联在交流电路里铁芯不对用变压器的比较好,没时间先这么用吧.晚上一试大灯很亮效果很好,以后再解决电感的问题吧(春节后).灯亮不亮跟灯锅灯泡有很大的关系(排除电源),好的灯泡电压超过16.5V时不会损坏.电路上串电感还是比较可行的,它类似电焊机的原理(用交流接触器铁芯),而且电感是储能原件,以后再谈.
并不是将半波状态改为全场波就可以解决问题,因发电机本身设计功率就不是很大,像比较老的车发电机飞轮是4极的(2对).所以就算换线圈也增加不会很大.还有不知你的车是男试车还是女式车,如是女式车这样改会有一些问题的.
rgwxf
2005-02-14 15:14
@gaocaoscr
很早就有人利用摩托车大梁做铁芯,在上面绕线圈就是一个很大的电感!
可以试试看!
漠尘
2005-08-14 01:21
@gaocaoscr
我想在车上装一个小功放.想再从发电机上搜刮一点能量,因此想从发电机输出接入一个开关电源,让它输出给电瓶 和各灯的电压.
现有几个参数想请教,125的车,在20KH/M的速度时,发电机在输出端的电压是多少,能带的电流有多大;在政冶上60KH/M时,发电机在输出端的电压是多少,能带的电流有多大?
望大哥能在忙中给予答复.谢谢!
