逆变/光伏/并网
关于深圳山特TG-500的产品设计缺陷,请教高手解决方法.
本人购买了一台深圳山特TG-500,负载只有显示器和主机.使用使出现以下情况:每次停电的时候,蓄电池都能够供电,但电脑要重新启动.资料无法保存.可是如果自己主动把电源断掉,又不会出现电脑重新启动的现象.找到经销商因为看不到故障现象,对方又不管.现在想自己动手解决,请各位高手支招.先谢谢了!!!!!
全部回复(6)
xuebokang
打8008303938
xuebokang
你的电脑电源太烂 停电过程有电压过低的现象,造成电脑重起, 自己拔掉电源是瞬间断电 ,不会造成重起
vanlish
两个解决办法:
1、加大你电脑电源的电容,我有做过此实验,有一定的改善效果;
2、送UPS到山特服务网点,要求维修,他们会把程式进行升级,但会有一个BUG,没法接发电机供电;
大风
ups在由市电供电向电池供电切换时会有一个切换时间,一般有4~8ms,在这个时间ups无输出,要靠计算机开关电源的输入滤波电容供电.如果这个时间过长或输入电容过小计算机就会重起的.建议跟vanlish朋友的一样.
草原狼
@大风
市场是竞争的,类似这样的故障除了他那个系列的搞,别人是不会帮他搞设计变更的!
东方电源
@草原狼
不是UPS的问题,是你的电脑机箱电源有问题.
我们碰到过此问题.
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
双管正激复位尖峰
fisher73
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
