对比AP3706和RM3253的应用
RM3253内置800V之13003开关管,性能稳定,
AP3706/3766外置13003;故需客户自行采购调试,但因市面上13003各型号品质较多,故调试复杂且稳定性无法有效控制,一致性不可靠
对温度的适应:AP3706/3766随温度升高会出现温漂,RM3253没有,生产工艺上RM3253更简单
成本控制:整体成本在2.8左右RM3253 3W低成本方案2011.3.9 ,比AP3706节省成本0.5元以上,
如果只是小量的生产,肯定不需考虑成本问题,如果是大量生产,那RM3253节约的成本是不可忽视的!
qq:254006610,TEL:13612878227
全部回复(21)
candy2623
兄弟你孤漏寡闻了,现在中山AP3706/66方案出货价都只要3.2了。
还有炸机很大一部分是因为桥堆质量(前级无浪涌抵制,开机浪涌电流过高),以及变压器工艺控制不良引起的电压尖峰过高,只要选择BCD原装13003或者同等级产品,不良率都很低。如果非要用1毛出头的13003那我就没什么话好说了。
star415
@candy2623
兄弟你孤漏寡闻了,现在中山AP3706/66方案出货价都只要3.2了。还有炸机很大一部分是因为桥堆质量(前级无浪涌抵制,开机浪涌电流过高),以及变压器工艺控制不良引起的电压尖峰过高,只要选择BCD原装13003或者同等级产品,不良率都很低。如果非要用1毛出头的13003那我就没什么话好说了。
同意!
babylu
@candy2623
3.2元还在叫!!!!!!!!!
等老子的2.5元的干死你们这帮蠢货!!!!!!!!!!!!
@babylu
3.2元还在叫!!!!!!!!!等老子的2.5元的干死你们这帮蠢货!!!!!!!!!!!!
这IC都很差的
babylu
@zengguoliang
这IC都很差的
IC不差,只是你没用好
@babylu
IC不差,只是你没用好
赞同
张高琨
@candy2623
哈哈...非常能理解BOSS喜欢低价13003.
当然容易OVER.....
炸机原因就多了.
@张高琨
哈哈...非常能理解BOSS喜欢低价13003.当然容易OVER.....炸机原因就多了.
对的,RM3253内置的13003是耐压800V的三极管,不会炸机。
zmtynan
AP3766 LED解决方案特点
1、采用初级检测控制方式,无须光藕和次级反馈控制电路,直接驱动低成本的BJT,降低电源的整体成本DEMO总成本仅为3.5元)
2AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度可达+-5%
3、电路元件少(仅21BOM元件),电路结构简单;
4、体积小25mm*16mm,整个电路子可以安装在常用规格的灯杯中,如E27GU10等;
5、安全可靠,具有输出开路保护,过压保护及短路保护功能;
6、可通过EMICEUL等认证;
7、采用固定初级峰值电流的方法控制,适用于输出功率为5W5W以下的电源。
需求请联系手机:136 8491 7160 丁生  QQ:381555141
@zmtynan
AP3766LED解决方案特点  1、采用初级检测控制方式,无须光藕和次级反馈控制电路,直接驱动低成本的BJT,降低电源的整体成本(DEMO总成本仅为3.5元);2、AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度可达+-5%;3、电路元件少(仅21个BOM元件),电路结构简单;4、体积小(25mm*16mm),整个电路子可以安装在常用规格的灯杯中,如E27、GU10等;5、安全可靠,具有输出开路保护,过压保护及短路保护功能;6、可通过EMI、CE及UL等认证;7、采用固定初级峰值电流的方法控制,适用于输出功率为5W或5W以下的电源。 需求请联系手机:13684917160丁生 QQ:381555141
都过时了吧,现在内置MOS要817的带外壳成本才2。5元
yuyk23
@zengguoliang
这IC都很差的
我们公司用AP3766每月量3kk,问题都很少,其实不管用哪种芯片,只要想做好它,还是有办法的,不是没办法,只不过没把自己逼尽.逼尽了办法就有了.
skywe
**此帖已被管理员删除**
zmtynan
@464124801
整灯成本2。5元?
神呀,靠谱不,行的话有多少要多少。。。
jason_mu
@skywe
**此帖已被管理员删除**
华润矽威PT4204  3W方案可以做到2.1元. 低成本高性能.
量大的话,  可以惊人发现节省了这么多的成本.
有需要联系我:   13760329970  穆生   QQ  27430134
pcbdes
@jason_mu
华润矽威PT4204 3W方案可以做到2.1元.低成本高性能.量大的话, 可以惊人发现节省了这么多的成本.有需要联系我: 13760329970 穆生 QQ 27430134
请供资料及可工作的样品测试,邮件:pcbdes@163.com
jason_mu
@pcbdes
资料已经发到你的邮箱,有两种方案可参考,谢谢.如果还有其他需要支持请加QQ 27430134 或电话13760329970来电
@jason_mu
能提供样品吗?
szwanlisi
**此帖已被管理员删除**
liu123888
@szwanlisi
**此帖已被管理员删除**
我也要 0757-83199676@163.com 谢谢
witech
@464124801
IC有长期的货源吗?请把资料发给我看看witech@126.com
pmicro-bing
@hhg@kongson.com.cn
放狗屁吧,亚成微的IC就是被你们这帮没娘心的家伙给吹牛吹炸了,严重鄙视!
