图一 图一展开
图二 图2展开
感觉图一在开通的时候尖峰没有了,大多数情况应该是有一个尖峰的,这是硬开关电路,这个我想没有了应该还好,但是关断的时候有点震荡毛刺,而且电流下降速度似乎比图二要慢,图二开通貌开通的时候尖峰也不大,关断相对于一来说要快,而且没有震荡,请问江湖各路高手,是什么地方的猫腻导致不一样的原边电流波形,两台相同的机器,谢谢赐教。
驱动上电容是不是由103插错成104
第一幅、驱动速度慢了、、IGBT温升会很高、、
第二幅是正常的
那请问驱动速度慢了是什么造成的呢?栅极电阻太大?还是?
变压器初级套个磁环,或者在滤波电容输出正负端,靠近IGBT的地方加个无感电容,问题应该能解决
请看图三,我是在变压器原边的一端加了磁环,另一端没有加,如果仔细看的话会发现,正负方向的尖峰和电流震荡幅度不一样,另外,半桥电路,在电解电容桥臂上并联了CBB高频滤波电容
