12V MR16用神马方案做最好
如题,小弟刚入行不久,最近要做一款12V 4W的MR16 LED灯,试过SD42522  QX5241 都感觉不是很理想,SD42522损坏率很高,经常一通电就炸IC,还有用电子变压器来点会闪,工作不稳定。请问个位大侠用的是神马方案,PHILIPS也有4W 12V的LED灯它们用的是什么方案呢?
全部回复(9)
LED小子
你可以试下我司的CL6808,SOT89-5封装,这个方案能兼容绝大部分电子变压器,解决频闪,支持1.2A的电流和36V的电压,可直接拼对拼替换掉4115,3350等方案,而且整个方案成本有优势。
MR.张    TEL:13652365575    QQ:584912892   EMAIL:zzk13652365575@163.com
翔飞梦
兄弟MP24892满足你的要求,MPS美国芯源系统品质有保证请放心使用,QQ1440895781
可以考虑一下升降压型的,A5102 20100914_A5102-Prelminary Spec 输入4.5V-20V  ,不会闪,兼容大多数电子镇流器,有意可以联系,有DEMO  样品提供.
电话0755-88262833
free SKY
@LED小子
你可以试下我司的CL6808,SOT89-5封装,这个方案能兼容绝大部分电子变压器,解决频闪,支持1.2A的电流和36V的电压,可直接拼对拼替换掉4115,3350等方案,而且整个方案成本有优势。MR.张   TEL:13652365575   QQ:584912892  EMAIL:zzk13652365575@163.com
gzzhanghongfei@163.com
lewning
是1*4W 还是4*1W啊  SN3360电流最大1.2A,同时输入电压可达DC 40V,感兴趣请联系QQ 344340776
agedjun
你做4W的灯珠串并方式是怎么样的?如果是用4*1W那输出电压不是要达到13V了,如果接电子变压器,那经过桥堆整流后电压也就是14V的样子,达不到降压型IC的工作条件,肯定是会删的了。建议更改为2并2串。加qq1534173862讨论下,我这里有一些方案,也许可以解决你的问题
lewning
没有最好,只有更好,要想找到更好的,就多试试吧。我也做DC-DC的IC。可以不能发联系方式,不然会被当广告删掉。
关注
lewning
@zhangtao3b608
关注
SN3350 SN3360 不能再客气了
