誰能幫我解結開關變壓器的溫度問題?
誰能幫我解結開關變壓器的溫度問題?
現處理一款輸出5V400mA的手機充電器開關電源,變壓器溫升很高!把外殼都變形了.磁芯為EE1206的.實測變壓器各項參數均正常,不知那里出問題.請各位大蝦幫幫忙!
全部回复(19)
孤海一舟
我不知道你做的详细参数,但我想把线径加大一点应该没什么问题了
有容乃大
变压器的设计就不对嘛,你要做得好做好采用EE16的不然的话不是烧机也是使用寿命短
wansui338
@有容乃大
用EE13的就足够了,不过你还是要把你的参数传上来才知道
孤海一舟
@wansui338
那么小的功率用EE16的有点浪费,13的足够了
有容乃大
@孤海一舟
我觉得要能通过各类认证,还非得16的,不管怎么说,他那个就明显小了
wugongtan
@wansui338
我用的初級是0.14mm直徑ul線繞147匝.反馈为0.14mm直徑ul線繞14匝
次级用0.4mm直徑線繞14匝.输出为5V400mA温度高的变压器表面已经有110度!外壳有80度!
wugongtan
@孤海一舟
我们工厂是做充电器的,同一款机因为变压器换供应商,之前的温升可以,但换了另外一家同一参数就不行!材料上也看不出差异,在参数上就更测不出来,现在也一直没个结果到底是变压器的那里出问题致使温度高.
wugongtan
@有容乃大
我这个输出只有2瓦呀?1206应该够了吧?
有容乃大
@wugongtan
我用的初級是0.14mm直徑ul線繞147匝.反馈为0.14mm直徑ul線繞14匝次级用0.4mm直徑線繞14匝.输出为5V400mA温度高的变压器表面已经有110度!外壳有80度!
按参数来说,似乎没错,我建议你将初级加到170圈试试,如果你的产品确实要求高的话,我还是建议你用16的.哦,对了,你有没有注意你的漏感,那东西很重要的,如果漏敢高的话,很容易饱和,温升必然高
zjh_1983
看下把开关频率变低或者改成连续模式
超型男索女
@wugongtan
请问反馈是什么意思啊?
wugongtan
@有容乃大
我想请问你一下:测漏感是不是将次级,初级短路?测反馈绕组的电感量?
wugongtan
@zjh_1983
看下把开关频率变低或者改成连续模式
RCC的电源也是一样改吗?
有容乃大
@wugongtan
不是,是将次级和反馈短路,来测试初级的铜损和磁损
wugongtan
@有容乃大
我有听说RCC电源测漏感要测反馈绕组的感量呢?我还想请教你一个问题:铜损和磁损应该怎么样去测?
zhlun
@wugongtan
变压器磁芯不行,你要供应商换一种B值大,损耗低的磁芯试试.
zhlun
@zjh_1983
看下把开关频率变低或者改成连续模式
RCC应该工作在临界的.是吧?
有容乃大
@wugongtan
其实他就是将其他绕组短路后的电感量用变压器综合测试仪或者说电感测试仪就能搞定
有容乃大
@wugongtan
同时我司是专业生产变压器的厂家,我觉得你那磁芯材料的BS值确实应该有问题
4000W全桥硬开关,有图,求助
我爱电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
