直流互感器设计
希望各位大家在此讨论小功率开关电源直流互感器T1设计的设计与计算.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1136356150.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
wangwang
请问是哪里呀?是开关电源用的吧,可以做的很小的,做成1:100就好.尺寸约7*7*5mm.如有需要请联系:         hbycwt@126.com
                  汪生
@wangwang
请问是哪里呀?是开关电源用的吧,可以做的很小的,做成1:100就好.尺寸约7*7*5mm.如有需要请联系:        hbycwt@126.com                  汪生
可以用小磁环做,我现在做一款10*6*5的1:98
pspice
@wangwang
可以发送样品过来看看吗?laoyu1015@sina.com
这个不是直流互感器,是交流的,其工作频率和开关变压器的频率是一样的.
pspice
@七年之痒
那在MOSFET的开关瞬间,电流变化很大的,我不知道是怎么来确定其匝数比的,其计算推导是怎么进行的.还请七年老兄多多指教!
@pspice
我想知道你这个电流互感器的具体作用是什么?
pspice
@七年之痒
如上图,作为电流取样啊
一般是用0.2~0.5OHm的电阻取样啊,为了提高效率才使用的电流互感器啊.
@pspice
如上图,作为电流取样啊一般是用0.2~0.5OHm的电阻取样啊,为了提高效率才使用的电流互感器啊.
提高了效率,增加了成本,划算吗?
如果要设计互感器,必须要知道输出功率,电压,输入电流范围,频率等参数,知道了这些条件才可以设计.
pspice
@七年之痒
提高了效率,增加了成本,划算吗?如果要设计互感器,必须要知道输出功率,电压,输入电流范围,频率等参数,知道了这些条件才可以设计.
在大电流,低电压的情况下还是有用的.
如果10A的初级电流用0.5OHm的电阻取样,功率消耗是多少啊?
电源的散热成本又增加了多少?
pspice
@wangwang
实验的结果还可以,不过还有些问题要处理,比如变压器的铁损过大,磁芯发热,怎么解决啊?
pspice
@七年之痒
我现在试验的结果是电流互感器比电阻好,至少现在的实验结果是这样的.
曾经心痛
@pspice
在大电流,低电压的情况下还是有用的.如果10A的初级电流用0.5OHm的电阻取样,功率消耗是多少啊?电源的散热成本又增加了多少?
10A电流你可以用0.1欧或更小电阻取样
pspice
@曾经心痛
我没有试过,不过这样功耗也很大啊
xfq7111
直流电流互感器的作用是什么?
