12v充电器的最高设计电压是多少?
在设计12v的充电器的时候最高电压设为多少为好呢,我看到蓄电池的电压浮动有的说90%~125%,,这样的话最高就是12*1.25=15v,感觉有点高,一般蓄电池充满后是13.5v,不知道大家的是设计成多少呢?浮充时候的电压和电流的数值各是多少呢?
全部回复(36)
lunsen101
最高14.4v
ningsane
@lunsen101
最高14.4v
后来浮充时候的电压和电流的数值呢?电压到多少时开始浮充呢?
@ningsane
最高充电电压14.5V-14.8V,然后转入浮充充电,电压13.5V-13.8V.
lunsen101
@ningsane
浮充电流0.35A-0.45
@lunsen101
浮充电流0.35A-0.45
浮充电流不能确定,因为浮充电压是确定的,所以浮充充电流随充电时间的延长电流越来越小,当电池的确充饱后,充进的电能只是补充电池自身的自放电漏电流.一个100Ah/12V的铅酸充电池,电池充饱后浮充充电电流不到1A,一个7Ah/12V的铅酸充电池,电池充饱后浮充充电电流不到0.1A,所以不能界定一个确切的浮充充电电流,如果那样的话就不能保证浮充电压.也就是说:不用管浮充充电电流,只要保证浮充电压就可以了.
ningsane
@chenrui007
比如说,7AAH/12V,100AH/12V,两种电池,开发充电系统的时候充电电压到14.5的时候开始浮充,这时候保持充电电流分别为多少为合适呢?就是说长时间这样充也不会把电池充坏?
@ningsane
我以前是做电梯紧急电源的,现在不做了.使用的电池有10Ah/6V,7Ah/12V,20Ah/12V,65Ah/12V,100Ah/12V.我们做的充电器上有AC220V市电数字电压表(精度3%),DC充电电流数字表(精度1%),DC充电电压数字电压表(精度1%).在测试过程中AC  电压.DC充电电流,电池电压全程监控,一个7 Ah/12V的电池充电2天后,观察到充电电流60mA左右,减去部分保护电路的电流,(保护电路电源取电池电,在紧急时是没有市电的)大概浮充电流20-40mA.一个100Ah/12V的电池充电2天后,观察到充电电流1A左右,减去部分保护电路的电流,(保护电路电源取电池电,在紧急时是没有市电的)大概浮充电流500-600mA.在充到14.5V转到浮充13.5V 一二小时内,电流还是比较大,7Ah的电池有300-500mA,100Ah的电池有3-4A的电流,两天以后就是上述情况了.综上所述:铅酸或锂电不能使用确定浮充电流模式进行浮充充电,铅酸充电模式-恒流-最高电压-浮充电压-保持.锂电-恒流-最高电压-保持.镍镉电池-恒流--ΔV结束恒流-涓流充电-保持.镍氢电池-恒流-0ΔV结束恒流-涓流充电-保持
fzg123
@chenrui007
我以前是做电梯紧急电源的,现在不做了.使用的电池有10Ah/6V,7Ah/12V,20Ah/12V,65Ah/12V,100Ah/12V.我们做的充电器上有AC220V市电数字电压表(精度3%),DC充电电流数字表(精度1%),DC充电电压数字电压表(精度1%).在测试过程中AC  电压.DC充电电流,电池电压全程监控,一个7Ah/12V的电池充电2天后,观察到充电电流60mA左右,减去部分保护电路的电流,(保护电路电源取电池电,在紧急时是没有市电的)大概浮充电流20-40mA.一个100Ah/12V的电池充电2天后,观察到充电电流1A左右,减去部分保护电路的电流,(保护电路电源取电池电,在紧急时是没有市电的)大概浮充电流500-600mA.在充到14.5V转到浮充13.5V一二小时内,电流还是比较大,7Ah的电池有300-500mA,100Ah的电池有3-4A的电流,两天以后就是上述情况了.综上所述:铅酸或锂电不能使用确定浮充电流模式进行浮充充电,铅酸充电模式-恒流-最高电压-浮充电压-保持.锂电-恒流-最高电压-保持.镍镉电池-恒流--ΔV结束恒流-涓流充电-保持.镍氢电池-恒流-0ΔV结束恒流-涓流充电-保持
铅酸充电器是从多少电流开始转换为浮充呢?有的说是0.1CC,但有的说是0.2CC,不知那个对呀!
ningsane
@chenrui007
就是说一般的7AH/12V,100AH/12V的大约要两天充完么,大家看我作的充电器可以么?12v的时候大约是6.2A,13v的时候3A,两天的时间还是可以充满的.大家作的充电器一般是什么样的,多大的电流,多长时间充完100AH/12V的电池?一般是用什么方法作的呢,充电特性呢是怎样的?
lunsen101
@lunsen101
浮充电流0.35A-0.45
我指的是10AH的
ningsane
@lunsen101
我指的是10AH的
那100AH/12V的呢
chenrui007
@fzg123
不能确定电流多少转为浮充,当电压到达最高14.5V之后转为浮充.铅酸电池一般以0.1C充电,但我们以前通常做快充以0.3C充电,一个100Ah/12V的电池恒流充电30A,当电池端电压达到14.5V时转入浮充13.5V充电,一直保持.浮充过程中并不控制电流,只是通过限压控制浮充电流.
fzg123
@chenrui007
兄弟说的不错,一般充电器是按0.1C充电.但转为浮充应该是检测电流转换的,比方说12V充电器恒压的时候是14.4V,浮充时是13.8V,那么要从14.4V转换到13.8V是怎样工作的呢?不是检测电流吗!当电流小到一定值的时候,比较器翻转,使输出电压降低,进入浮充状态.
chenrui007
@fzg123
我已经说的非常清楚了,恒流充电,直到电池电压14.5V,然后转入13.5V恒压充电.既然是恒流0.1C或0.3C充电,哪来的电流转换?如果你使用恒压14.4V 的充电器充一个100Ah的电池,如果电池电量为10%,那么至少需要1000A的充电电流才能其端电压达到14.4V.这样的充电器无论成本还是技术都是不可接受的,况且这样还会充坏电池.
ningsane
@chenrui007
我已经说的非常清楚了,恒流充电,直到电池电压14.5V,然后转入13.5V恒压充电.既然是恒流0.1C或0.3C充电,哪来的电流转换?如果你使用恒压14.4V的充电器充一个100Ah的电池,如果电池电量为10%,那么至少需要1000A的充电电流才能其端电压达到14.4V.这样的充电器无论成本还是技术都是不可接受的,况且这样还会充坏电池.
你说的那样当然是比较理想的方法.但是,一般来说,电压越低,充电电流越大;随着电池电压的升高,充电电流会减小.比如100AH/12V的电池在11V的时候充电电流是10A,但是到12V的时候有7A,到13V的时候只有5A,到14V的时候有3A,你们是如何作的充电电压升高而充电电流保持不变?能否说明一下?
fzg123
@chenrui007
在此非常感谢兄弟不厌其烦的指导.但小弟还是有些不明之处,望大侠指教,普通铅酸充电器一般有三个阶段,恒流、恒压和浮充,如上大侠所说,是不是从恒流直接转为恒压和浮充,恒压和浮充同时进行.
以下是国外公司做的充电器规格书,它是先从恒流,再到恒压充一段时间再转到浮充状态.望大侠指点.
* CC mode = Constant current charge
** It is possible to adjust these voltages (factory set-up)
*** See Stage 3 description below
Stage 1: Deep Discharge Charging Pulse Mode: LED Flash
The charger starts charging at 0.5V and give pulse current up to 5V. This has effect of removing loose sulphation formed during deep discharge state of the battery.
Stage 2: Constant Current Mode (CC): LED Orange
The charger changes to constant current 1.5A. When the battery voltage reaches up to 28.8V, the charging stage changes from CC (Constant Current) to CV (Constant Voltage) mode.
Stage 3: Constant Voltage Mode (CV): LED Green
      The charger holds the battery at 28.8V and the current slowly reduces. When the current reaches at 0.10CC (CC = Constant Current), this point called the Switching Point. The Switching Point is one of the great feature of this battery charger that it can adjust the current automatically according to battery capacity. Other chargers are not capable to adjust the current automatically.
      Stage 4: Standby Voltage Mode: LED Green
The charger maintains the battery voltage at 27.6V and current slowly reduces to zero. Charger can be left connected indefinitely without harming the battery.
Recharging: LED Orange
If the battery voltage drops down to 25.0V, the charger changes from any mode to Constant Current mode and restart charging. The charging cycle will go through Stage 2 to Stage 4.
Soneil charger can charge gel, sealed or wet lead acid batteries without use of any switch.
4. Two colours and function in one LED:
LED is used to show the charging status. When the LED is red, the charger is in charging or recharging mode and the current is 4A constant. When the LED Green, the charger is in Standby mode and no current (zero) is flowing.
5. Protection:
a) Reverse polarity protection - provided
chenrui007
@ningsane
1.充电电源功率足够,充电电压远比电池端电压高;
2.性能优良的恒流控制电路;
3.精确的电压检测方式,滤除充电带来的纹波影响;
4.充电过程中恒流充电阶段电流不变,直到14.5V;
我想,兄弟你不会没有做过恒流源吧?恒流恒流源,方式有:交流恒流源,脉冲恒流源,直流恒流源.其中交流和脉冲恒流源最难做,直流恒流源最容易,主要是指采样反馈比较困难.但脉冲恒流源,效率比较高.
chenrui007
@fzg123
在此非常感谢兄弟不厌其烦的指导.但小弟还是有些不明之处,望大侠指教,普通铅酸充电器一般有三个阶段,恒流、恒压和浮充,如上大侠所说,是不是从恒流直接转为恒压和浮充,恒压和浮充同时进行.以下是国外公司做的充电器规格书,它是先从恒流,再到恒压充一段时间再转到浮充状态.望大侠指点.*CCmode=Constantcurrentcharge**Itispossibletoadjustthesevoltages(factoryset-up)***SeeStage3descriptionbelowStage1:DeepDischargeChargingPulseMode:LEDFlashThechargerstartschargingat0.5Vandgivepulsecurrentupto5V.Thishaseffectofremovingloosesulphationformedduringdeepdischargestateofthebattery.Stage2:ConstantCurrentMode(CC):LEDOrangeThechargerchangestoconstantcurrent1.5A.Whenthebatteryvoltagereachesupto28.8V,thechargingstagechangesfromCC(ConstantCurrent)toCV(ConstantVoltage)mode.Stage3:ConstantVoltageMode(CV):LEDGreen      Thechargerholdsthebatteryat28.8Vandthecurrentslowlyreduces.Whenthecurrentreachesat0.10CC(CC=ConstantCurrent),thispointcalledtheSwitchingPoint.TheSwitchingPointisoneofthegreatfeatureofthisbatterychargerthatitcanadjustthecurrentautomaticallyaccordingtobatterycapacity.Otherchargersarenotcapabletoadjustthecurrentautomatically.      Stage4:StandbyVoltageMode:LEDGreenThechargermaintainsthebatteryvoltageat27.6Vandcurrentslowlyreducestozero.Chargercanbeleftconnectedindefinitelywithoutharmingthebattery.Recharging:LEDOrangeIfthebatteryvoltagedropsdownto25.0V,thechargerchangesfromanymodetoConstantCurrentmodeandrestartcharging.ThechargingcyclewillgothroughStage2toStage4.Soneilchargercanchargegel,sealedorwetleadacidbatterieswithoutuseofanyswitch.4.TwocoloursandfunctioninoneLED:LEDisusedtoshowthechargingstatus.WhentheLEDisred,thechargerisinchargingorrechargingmodeandthecurrentis4Aconstant.WhentheLEDGreen,thechargerisinStandbymodeandnocurrent(zero)isflowing.5.Protection:a)Reversepolarityprotection-provided
在大电流充电到达最高电压时可以保持0.5-1小时的最高电压,因为大电流充电效率比较低,电池实际还没有真正充饱.如果小电流充电就没有必要,因为小电流充电效率比较高,充电电压达最高电压时电池已经充饱,再保持最高充电电压已经没有意义了.
fzg123
@chenrui007
谢谢大侠指点,不过我想问的一点点是在最高电压时转到浮充状态,是在多少电流下进行的,我们客户说是在最大充电电流的0.2,而有的是说在0.1时,那哪一个是对的?
chenrui007
@fzg123
如果你能把我那些帖从头到尾看一遍,你就会发现,我从始到终没有提到浮充电流,也就是说检测铅酸电池浮充电流没有意义.因为不同容量新旧电池其充饱后浮充电流都不同,没有参考价值.到目前为止,我还没有发现任何厂家提到铅酸电池浮充电流,包括生产充电器厂家和电池厂家.电池标签上也没有提到浮充电流.如果你一定要使用浮充电流多少作为充饱标准,建议你测试该电池特性,以便设计充电模式.
fzg123
@chenrui007
谢谢!
ningsane
@ningsane
大家作的充电器一般多长时间可以充满啊?
chf4601
@ningsane
应是0.1c即12~15小时充足.但还是得看需要而定:像电动车电池充12小时就太长了,只能增大至0.15~0.2c充电电流,ups电池则可减小充电电流,降低成本等.
你的充电器恒流特性不好,应在充到14.5v以后电流才明显的下降,这样才能缩短充电时间.
ningsane
@chf4601
应是0.1c即12~15小时充足.但还是得看需要而定:像电动车电池充12小时就太长了,只能增大至0.15~0.2c充电电流,ups电池则可减小充电电流,降低成本等.你的充电器恒流特性不好,应在充到14.5v以后电流才明显的下降,这样才能缩短充电时间.
我原来使用UC3842,4N35,TL431作的充电器,准备作用10A左右的电流给12V的电池充电.12V是大约10A,12.5V时大约8.2A,13V时6A,13.6V时4.3A,14V时2.6A,14.5V时1.2A,这样在14.5V时候电流一般应该到200毫安左右的电流,1.2A有些大,于是就降低14.5A时候的电流,就成了第10贴说的那样.不知道本贴说的充电器是否合适用?打算用这个充电器给100AH/12V的电池充电.
chenrui007
@ningsane
按照你提供的数据,你的充电器只是一120W个电源,这样充电时间会很长.当然如果客户接受,也没有什么问题,正确的充电模式是我以前的贴所写.
ningsane
@chenrui007
那样当然好了,不过10A的恒流源怎么作呢?我看资料恒流源都比较小,只用几十几百毫安.老兄有没有作过的电路来我看看.
nemoyu
这种东东不能一概而论,这个值的设定和电池的种类有关系,而且,还直接关系到电池的使用寿命.不同的蓄电池设定的值稍微有一点差别,14.2v,14.6v,15v的都有
nemoyu
@chenrui007
兄弟,很专业的解释啊!
ningsane
2006-01-10 10:18
@nemoyu
就按照100AH/12V的来说吧,我现在要作的就是12V的充电器,电流大一些(10左右吧)好.没有充满的时候,充电电流在10A左右为好,充满(13.5v),电压保持在14V左右,充电电流保持在一二百百毫安,这样是最好的.至于电池的寿命,就按照普通的蓄电池考虑好了,
nemoyu
2006-01-10 10:48
@ningsane
铅酸电池充电必须限压,12v电池,一般的可以设定一个允许的最高电压14.3v左右,浮充电压在13.2v-13.6v之间为宜.一般浮充状态只要能克服电池本身的自放电就ok了
