请教:80DC输出,用TL431/PC817作反馈有没有什么问题?
那位大虾作过?给点提示吧!谢谢!
全部回复(15)
powershot
稳压特性不好,输出电压太高
sinican
仔细看一下 TL431 的资料, 看看它的电压是多少伏的.
建议后级反馈还是采用运放吧!
China-One Enterprise Co., Ltd.
Mail: smile_zhao@126.com
MSN: china-one@hotmail.com
QQ: 434366036
jacki_wang
LV.11
@powershot
稳压特性不好,输出电压太高
相對特性是一樣的,只是絕對穩壓特性要差些.
powershot
@jacki_wang
此话怎么讲,是可行也不可行吗?
不是太明白呀.
jacki_wang
LV.11
@powershot
此话怎么讲,是可行也不可行吗?不是太明白呀.
如果只要求跟低電壓一樣,比如5%或者1%的電壓調整率,可以用431,但是如果是定義+/-0.5V之類的也許單組輸出也能達到不過若用更高的基准會更好.
powershot
@jacki_wang
如果输出电压高的情况下怎么使用稳压呢?
请教..
最好是图文并茂,呵呵,谢谢老王
power88888
@sinican
仔细看一下TL431的资料,看看它的电压是多少伏的.建议后级反馈还是采用运放吧!China-OneEnterpriseCo.,Ltd.Mail:smile_zhao@126.comMSN:china-one@hotmail.comQQ:434366036
对,L431最高电压不能超过36伏如是超过就有点危险.
wutao0808
@powershot
稳压特性不好,输出电压太高
OKOK,谢谢了,我先试吃一下螃蟹,有结果后告知,呵呵
jacki_wang
LV.11
@powershot
如果输出电压高的情况下怎么使用稳压呢?请教..最好是图文并茂,呵呵,谢谢老王
高電壓跟低電壓需要有區別嗎?只要零件的應用能夠保證不超出規格就可以了,不需要什麼圖文並茂了吧?
powershot
@jacki_wang
图文并茂就算了
能不能具体说明一下在输出电压高的情况下,怎么解决稳压的问题?
jacki_wang
LV.11
@powershot
图文并茂就算了能不能具体说明一下在输出电压高的情况下,怎么解决稳压的问题?
跟低壓一樣啊,分壓取樣,然後誤差信號反饋到一次側啊.
至於431的耐壓可以有兩種解決方法:
1. 串穩壓管降壓
2. 另外繞一個低壓繞組供電
powershot
@jacki_wang
跟低壓一樣啊,分壓取樣,然後誤差信號反饋到一次側啊.至於431的耐壓可以有兩種解決方法:1.串穩壓管降壓2.另外繞一個低壓繞組供電
谢谢老王
wutao0808
@jacki_wang
嗯,是一个办法!
samguo
@wutao0808
嗯,是一个办法!
如果没有轻载输入功率的要求,用第一种方法吧,简单实用.
如果有,用第二种.
在静态负载条件下,输出电压的稳定性是由参考电压,取样电阻的误差值决定的.单由取样电阻,上下两个用1%的,将会产生最大2%的输出电压变化.
keasen
@power88888
要求高的话我觉得可以用一个TL431接成2.5V做基准,再用LM358与两个分压电阻比较,驱动PC817来控制输入端反馈
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
