求教!关于二级共模电感的选择
我现在在做一个DC-DC开关电源,EMI一直有较大的问题,怀疑在输入端的共模电感选择有问题,我现在用的是二级共模电感滤波,用同样的W型磁心,感量为0.7mH,这个感量是不是太低了?
而且是不是不应该使用两个一摸一样的电感呢?一个电感抑制一个频段,两个同样的电感好像是一种浪费,想用两个不同的电感一个大一个小,大的压低频噪声,小的压高频噪声,不知道对不对?
麻烦各位大侠指点指点
全部回复(5)
感量太低了
@b.r.g.j.wallace航天电源
感量太低了
是否用二级balun,首先说你的EMC的需要;其次,原理上来说,看你的前端DC电压是多少,比如说270V输入的就比28V输入的可能需要更多一级的balun,因为其DV/DT,共模电流会更厉害.
对于DC-DC 来说,经常设置CM 谐振频率至少低于十倍开关频率.一阶CM频谱在开关频率出出现.用比较高的磁道率的磁心,比如5000.不用担心磁道率会随着频率下降(比如1M)而下降,因为到了高频,耦合会变低,自动补偿这个效果.用露感作差模电感用.
影子
对于DC-DC来说,经常设置CM谐振频率至少低于十倍开关频率.一阶CM频谱在开关频率出出现.用比较高的磁道率的磁心,比如5000.不用担心磁道率会随着频率下降(比如1M)而下降,因为到了高频,耦合会变低,自动补偿这个效果.用露感作差模电感用.
谢谢这位大侠的热情指点,我的是48V转28V的,电流有14A
电感不能做得太大,现在辐射即使放在铁箱中在100M也会严重超标
查电感磁环的SPEC发现它100k时候u值为1万,但是在1M时候已经跌到1000不足,就怕这样会影响滤波效果
那个balun是什么意思啊?
还有就是磁导率会随频率下降,耦合变低,为什么就会自动补偿?
真的不明白,大侠可以说明一下吗?
@影子
谢谢这位大侠的热情指点,我的是48V转28V的,电流有14A电感不能做得太大,现在辐射即使放在铁箱中在100M也会严重超标查电感磁环的SPEC发现它100k时候u值为1万,但是在1M时候已经跌到1000不足,就怕这样会影响滤波效果那个balun是什么意思啊?还有就是磁导率会随频率下降,耦合变低,为什么就会自动补偿?真的不明白,大侠可以说明一下吗?
首先不是大侠.首先滤波器的设计是建立在电源电路布局及其设计合理的基础上,我们仅仅说滤波器的设计:磁心是有问题,他的高频特性太差.;假如你是调宽的话,根据你的开关频率处需要衰减的DB数确定差模部分,(你的共模电感700uH,假设我们用1%的露感作差模电感)比如30Db就可以选择选出差模电容了.注意滤波器的品质因数不要太大,选择小电感大电容,Q一般选择在1或者0.707,避免引起不稳定;长的导线可以加RC网络调节.输出地到case和case到输入地加高频磁片电容旁路.多加己级滤波,如果需要的话.
