关于HID电子镇流器外壳
我厂需求HID电子镇流器外壳(汽车的),金卤灯电子镇流器外壳. 请有这方面信息的兄弟,提供点厂家的信息. 我的电话:13434259837, 0757 28957596.EMAIL: GZXF2008@163.COM
全部回复(9)
我公司专业生产各类胶粘剂a.有机硅胶系列主要有1、单组份粘接用硅胶,导热硅胶,涂敷灌封硅胶.可用于电子线路板部分电子元件如继电器、放大器、传感器、电源、小家电的涂覆粘接,特有的PTC行业专用胶,红色或灰色可用于表面涂覆和粘接能耐250℃高温.2、双组份加成型阻燃导热灌封硅胶,双组份缩合型灌封硅胶,双组份透明有机硅凝胶,主要用于DC-DC电源,网络变压器,仪器、仪表、节电器、小家电的灌封,该胶粘接性好,耐臭氧性和抗化学腐蚀性好,极佳的电气绝缘性和耐温性能,可用于家用电器、通信设备、测量设备上.如冰箱、冷柜门、汽车灯具、电熨斗、高温烘箱、微波炉等.C.环氧树脂胶粘剂系列主要有,1.粘接用的一小时固化的透明快速胶,四小时固化的能耐绝对低温(-196℃至120℃)200℃一分钟的透明环氧胶.2.灌封用的有白色、黑色、透明环氧胶,可用于电子元器件、LED、灌封.
陶先生0755-83443866 81901468 13005408274
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1138157023.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gzxf2008
外壳要求是铝壳的.金卤灯电子镇流器外壳如有合适的塑料的也可以考虑,
铁壳要不要?
我厂专业生产高档电子镇流器铁外壳,如有需要请登陆http://www.fudafeng.com/cp.htm内有详细的最新产品介绍
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/962621246087928.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
型 号:CX-A505-1
规格尺寸:(盖267长,底329长)×宽30×高29
安装尺寸:319mm
颜 色:白色喷塑过环保
材 料:0.5mm冷轧板过环保
出线方式:端子式
线路板安装方式:用卡扣固定线路板于底壳上
适用范围:T5一托二镇流器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/962621246087549.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
型 号:CX-A901-2
规格尺寸:(盖308长,底360长)×宽30×高25
安装尺寸:350mm
颜 色:盖白色;底灰色
材 料:盖0.5mm彩涂板;底0.5mm电解板
出线方式:端子式
线路板安装方式:用1个M3螺丝固定线路板于底壳上
适用范围:T5一托二镇流器
型 号:CX-A505-1
安装尺寸:319mm
颜 色:白色喷塑过环保
材 料:0.5mm冷轧板过环保
出线方式:端子式
适用范围:T5一托二镇流器
型 号:CX-A901-2
安装尺寸:350mm
颜 色:盖白色;底灰色
出线方式:端子式
适用范围:T5一托二镇流器
@gelle
我公司专业生产各类胶粘剂a.有机硅胶系列主要有1、单组份粘接用硅胶,导热硅胶,涂敷灌封硅胶.可用于电子线路板部分电子元件如继电器、放大器、传感器、电源、小家电的涂覆粘接,特有的PTC行业专用胶,红色或灰色可用于表面涂覆和粘接能耐250℃高温.2、双组份加成型阻燃导热灌封硅胶,双组份缩合型灌封硅胶,双组份透明有机硅凝胶,主要用于DC-DC电源,网络变压器,仪器、仪表、节电器、小家电的灌封,该胶粘接性好,耐臭氧性和抗化学腐蚀性好,极佳的电气绝缘性和耐温性能,可用于家用电器、通信设备、测量设备上.如冰箱、冷柜门、汽车灯具、电熨斗、高温烘箱、微波炉等.C.环氧树脂胶粘剂系列主要有,1.粘接用的一小时固化的透明快速胶,四小时固化的能耐绝对低温(-196℃至120℃)200℃一分钟的透明环氧胶.2.灌封用的有白色、黑色、透明环氧胶,可用于电子元器件、LED、灌封.陶先生0755-834438668190146813005408274 [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1138157023.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
**此帖已被管理员删除**
@爱心
**此帖已被管理员删除**
型 号:CX-D001
规格尺寸:110长×宽75×高31
安装尺寸:
颜 色:银灰
材 料:1.0mm铝板
出线方式:端子式
线路板安装方式:
适用范围:金卤灯镇流器
