CCFL灯亮一下就灭了是怎么回事啊?
CCFL灯亮一下就灭了是怎么回事啊?
我的笔记本背光灯亮一下就灭了,大约0.5秒不到,但是如果调低亮度,就可以多亮几秒种.这种问题是灯管还是逆变器的问题?
以前一直是好的,某一天突然灭了,然后我重起后用一点时间又灭.现在是一闪就灭.
全部回复(4)
ic-maker
典型的inverter 故障,若不是电池电压低原因,就是元件老化,启动不良,需要维修或更换.
leon_li
~~正确.Inverter问题,需维修或更换Inverter
zzz_00
原因比较多,方法有一个-----------送修
INVERTEER有问题,或者灯管坏了也说不准
cache
@zzz_00
原因比较多,方法有一个-----------送修INVERTEER有问题,或者灯管坏了也说不准
是inverter的問題,我現在的廠就做這個東東.你可以看inverterv的接線是否良好.這個東東有開路保護功能.如果接線沒有問題,就只有送修了>
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
电源先生(PowerMan)
