恒功率開關電源,誰能做?我給他加分.大家快來幫我.
全壓輸入,輸出電壓在2.2-24的的任何點,輸出電流都能在0.1-1.6A調節,并有過流過壓保護,emi/emc要求.
  由於我剛剛接觸開關電源,欠資料欠經驗,有哪位大師能夠做,提供一下原理圖,或者提供一下可行方案.我想用uc3842完成,不知道可以嗎?
全部回复(61)
dxgung
怎么沒有人應呢?
hk_steve
输出电压范围太宽,你是新手难度很大.
dxgung
@hk_steve
输出电压范围太宽,你是新手难度很大.
可是我也要做呀!不然就要被炒!你有好的方案嗎?最好能提供原理圖.先謝過了!
kuloulu
@hk_steve
输出电压范围太宽,你是新手难度很大.
我倒是觉得2.2V有点难以实现.我只做过5-15V的.其实也很简单的.一个恒流源.再加上基本的电流检测,电压调节电路就可以实现了.
dxgung
@kuloulu
我可以用LT1085(1.25-24V 3A)實現2.2V,但2.2-24V過壓保護,0.1-1.6A過流保護,要在一個范圍內都進行過載保護,其基准也要可調(我是這樣理解的)另外,當在2.2V 1.6A時功耗過大.請大師指點.
dxgung
@kuloulu
可以提供那個原理圖給我嗎?
dxgung
@dxgung
可以提供那個原理圖給我嗎?
為什么沒有人應呢?難道真得沒有人能夠做或是有好的方案嗎?
yusiplfz
@kuloulu
请问大电流的检测电路是怎样的?
yusiplfz
@kuloulu
请问大电流的检测电路是怎样的?
dxgung
@yusiplfz
请问大电流的检测电路是怎样的?
我想用小電阻檢測加運放來做,行得通嗎?
ss0216
本公司专业生产铁粉芯系列产品(-2<红/透明>、-8材<黄/红>、-26<黄/白>、-52<兰/绿>等)环,E型,棒型,另有韩国、美国、国产各型号的铁硅铝,铁镍钼.欢迎有需要的朋友发短信、或EMAIL与我联系:ycd@kda.com.cn,手机:13077876713
kuloulu
@yusiplfz
请问大电流的检测电路是怎样的?
就如你楼上所说的,用个零点几欧的点阻来检测就行了.
dxgung
@kuloulu
可是,整個範圍(2.2-24v)過壓保護和(0.1-1.6A)過流保護又怎麼實現呢?
输出范围太宽了,难道很大啊,偶只做过5V-15之间的恒功效的!!!
电流,0.1-1.6也太宽了吧,555555555555555555555
难啊,建议抄板,先买地块回来,先研究一下,开始抄啊!!!
dxgung
@一个好人
輸出電壓在2.2-24的的任何點,輸出電流都能在0.1-1.6A調節,输出范围太宽了,难道很大啊,偶只做过5V-15之间的恒功效的!!!电流,0.1-1.6也太宽了吧,555555555555555555555难啊,建议抄板,先买地块回来,先研究一下,开始抄啊!!!
這倒是一個好方法,謝!可是我現在沒有.能把你做的那個恆功率的給我瞧一瞧嗎?換句話說,能讓我抄你的嗎?(原理圖)到時我會給你加分.
beoyin
我可以做,最高做过100倍比的,千瓦级,很简单,我前面看过你的贴,不用那么复杂,有难度请回电话13086810835,我在长春.请告知你的用途.
dxgung
@beoyin
謝謝你的回應!由於我剛剛接觸開關電源,這樣的要求我實在沒有一個好的方案.以前我不是做開關電源,現在剛新轉厂.就接到客人這樣的要求.所以只有希望各位老師幫忙.如果做不出來,我就面臨被炒.BEOYIN老師,可以按我的要求提供一份原理圖嗎?謝!DXGLYQ@163.COM
看了前面的帖子,似乎没感觉到版主的要求:“恒功率”.
恒功率就是当输入电压和负载变化时,输出电压和电流都不稳定,但输出功率是恒定的.
为达这个目的,需要一个乘法器,降输出电压和电流的乘积和给定值比较.电路稍麻烦一些.
dxgung
看了前面的帖子,似乎没感觉到版主的要求:“恒功率”.恒功率就是当输入电压和负载变化时,输出电压和电流都不稳定,但输出功率是恒定的.为达这个目的,需要一个乘法器,降输出电压和电流的乘积和给定值比较.电路稍麻烦一些.
謝謝這位老師指點.是我的理解錯誤,因為我剛剛接觸開關電源,所以理解產生錯誤.還能指點我一下嗎?輸出2.2-24v可調,0.1-1.6A可調,用什麼方案好一點?我很迷惑.
@dxgung
最关键的要求你没提,输出功率多少?可调范围?
dxgung
輸出功率24v*1.6A=38.4W考慮40W.電壓在2.2-24V範圍內可調,並且在此電壓範圍內的每一個電壓點,電流都能從0.1-1.6A範圍內調節.請老師一定指點.
@dxgung
嗨,我刚明白,你实际并不要求恒功率,只是要求最大功率限制.
我想,只要把电压稳住,有最大电流限制,不就限制了最大功率了吗?
你要电压和电流在每点都可调是不可能的,负载确定后只能调一个,另一个跟着变.因此,你的电源应该有两个调节电位器,分别调节电压和电流,实际是分别给出电压和电流的限制点.
smps
@kuloulu
可用倍压方式做呀,可能效率低些.
smps
@dxgung
恒流源本身就有ocp
smps
@dxgung
是这样的?
我以为是恒流呢
难呀
smps
嗨,我刚明白,你实际并不要求恒功率,只是要求最大功率限制.我想,只要把电压稳住,有最大电流限制,不就限制了最大功率了吗?你要电压和电流在每点都可调是不可能的,负载确定后只能调一个,另一个跟着变.因此,你的电源应该有两个调节电位器,分别调节电压和电流,实际是分别给出电压和电流的限制点.
不用电位器的.
这应该是个功率大点的充电器罢了.
dxgung
可是我也沒有好的方案.初步想這樣:先做一個30v,1.6a的開關電源,後級用線性電源,當輸出為2.2v,1.6a時功耗太大,我總覺得不好.還有就是後級用一個buck電路做.可是兩級開關電源,頻率干扰又大.本電源還要求emi/emc.我是一個新手,真的很困惑.請問哪位老師能指點我一個好的方案嗎?還有可調的過流過壓又如何實現呢?
xiao3
@dxgung
什么是EMI/EMC?我不太清楚.
hustdp
2004-07-28 17:20
@xiao3
什么是EMI/EMC?我不太清楚.
电磁干扰,电磁兼容!
2004-07-29 11:42
@dxgung
顺便问一句,你这个电源是干什么用的?是27帖说的充电器吗?
如果你要求电压电流都可调,两个电位器是不可少的.
这样的电源我没做过,但认为可用反激式的.你看呢?
