讨论:如何用最简单的方法做到正负电反馈
我BOSS要我做一个AC220V IN,DC±25V输出 2A,可我不管是用3842反激还是用494他激,带载的时候就会出现不平衡,而且都是负电低于正电,输出功率越大差别就越大,我试过加大负电的电流,可效果不明显,真是一头雾水,可能是我只引入正电反馈的原因吧,不知那位大哥愿意出手帮小弟一把?告知如何做到正负电同时反馈及反馈的原理?痛苦等待中......
全部回复(83)
@斯文败类
可以将431拿掉,直接换成OP来做反馈,当然,用个358就成了.还有,多组输出的做法,1、将每组分开做.可成本会高,但稳定度一定是好多的!2、将几组都放在一起,可以就反馈一组,也可以几组同时反馈,但不管怎么反馈,效果也不会如单组的好的.还有,这种做法,从T的绕制上会有好些讲究的.以你第4贴的来看,你不光是反馈的问题,你的功率上也应该没设计好,明显的提供不了那么多功率!
我同意你的看法,我用的是开关变压器是EC28,我也在怀疑是变压器功率不够,可我不明白的是功率不够为什么只是负电降幅大,而不是正负电同时平衡的下降呀?电源所负载的是基本平衡的,正负电在额定功率时是承受同等功率的,所消耗的电流也一样,那么它们的降幅也应该是一样才对呀,奇怪???晕、、、
