BP3102小功率电源
BP3102 专为GU10/E27设计的电源。(内置600V MOSFET)电路简单集成MOS管,极少的系统元器件,成本低、效率80%、性价比高隔离方案。
QQ:470154237   电话:13662621119
全部回复(5)
您好 是否可以提供以下,变压器设计的资料
liangsz
@zhaowangli
您好是否可以提供以下,变压器设计的资料
可以,您能留个您的邮箱地址或其他的联系方式么,或是直接加我QQ和打电话都可以的
BP3102
封装:SOP-8,内置高压MOS
原边反馈、高效、一致性好、性价比极高、典型效率80%以上
体积小,电路简单,仅需2个插件,焊点少,生产简单,整板成本可以控制2元以内
主要针对GU10 1W,3W,4W,5W市场,是AP3706/AP3766强大的竞争对手,市场前景非常好,大家可以去目前市场上了解下就可以。
直线联系:0755-33274114,13066999980   QQ:1291618153   齐先生
(原厂一级代理商,可提供现成原厂DEM0参考板直接测试,原厂工程师直接技术支持)
liangsz
@epowerelec
BP3102  封装:SOP-8,内置高压MOS原边反馈、高效、一致性好、性价比极高、典型效率80%以上体积小,电路简单,仅需2个插件,焊点少,生产简单,整板成本可以控制2元以内主要针对GU101W,3W,4W,5W市场,是AP3706/AP3766强大的竞争对手,市场前景非常好,大家可以去目前市场上了解下就可以。直线联系:0755-33274114,13066999980  QQ:1291618153  齐先生 (原厂一级代理商,可提供现成原厂DEM0参考板直接测试,原厂工程师直接技术支持)
BP3102 芯片内部集成 600V 功率开关,采用原边反 馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只 需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约系 统成本和体积。
 BP3102 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得 LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了专利 的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负 载调整率。
 BP3102 具有多重保护功能, 包括 LED开路保护、 LED 短路保护、芯片过温保护,过压保护,欠压保护, FB 短路保护等。
梁生 QQ:470154237  电话:13662621119
@liangsz
BP3102芯片内部集成600V功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约系统成本和体积。 BP3102芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了专利的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。 BP3102具有多重保护功能,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片过温保护,过压保护,欠压保护,FB短路保护等。[图片] [图片] 梁生QQ:470154237 电话:13662621119
请问如何用电子负载测试了?!样品测试不了!只能带灯测试!
如行,请联系15819929181  林生!
