请问手提式电脑充电器16V 4AH能用来充汽车的12V 36AH 电池吗?
请问手提式电脑充电器16V 4ah能用来充汽车的12V 36AH 电池吗?
全部回复(6)
nixih
两败
gdfslxs
@nixih
两败
已经尝试了,答案是行得通的,只充了3个小时就已经能启动电机了(不敢多冲,13.03v 37AH),而在摩托车店充电,光有空的打火声却不能启动汽车(已经是12.75v 36AH,)前后两个电池都是这样,不信邪才冒险自己充电.
chf4601
@gdfslxs
已经尝试了,答案是行得通的,只充了3个小时就已经能启动电机了(不敢多冲,13.03v37AH),而在摩托车店充电,光有空的打火声却不能启动汽车(已经是12.75v36AH,)前后两个电池都是这样,不信邪才冒险自己充电.
一般来说是可以的,其内部有限流控制.
nixih
@gdfslxs
充电时电池电压会很快达到16v,电池失水较快,电容量会变小,而充电器会产生大的噪音,个别元件升温快,由于手提电脑电源外壳有金属屏蔽可替代一部分热量传播,总体温度不高,容易误认元件不产生热,所以只能救急用,不能做专业充电器用.
gdfslxs
@nixih
明白,谢谢了!
sunsusie
不能!!
米修儿
地瓜patch
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
xiao__qiao
