企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于电感和电容充、放电特性的问题
关于电感和电容充、放电特性的问题
大家都知道,电感和电容都是储能元件.
电容有充、放电流.应用上,主要是"吸收"纹波,具有平滑电压波形的作用.
我不太理解既然电容有充、放电流的作用,为什么在应用中又说具有平滑电压波形的作用.
同样,电感有充、放电压.用于平滑电流,也称它为扼流圈.
我也不理解既然电感有充、放电压的作用,为什么在应用中又说具有平滑电流的作用.
多谢各位大侠的赐教!
全部回复(5)
sztonytian
有没有人帮我顶一下?
wang3668
@sztonytian
有没有人帮我顶一下?
兩三句話說不清,自己賣書看下啦.
falali
@wang3668
兩三句話說不清,自己賣書看下啦.
电容的一个特性是防止电压突变;电感的一个特性是防止电流突变.
你可以从这个角度去考虑问题.
smartway
你要从电容和电感的电流与电压的关系式之中去找答案.iC=C*du/dt.可以得到电容的电压是通过其电流对于时间的积分,当电容量越大,这个积分的过程就越慢,所以说它能够平滑电压的波形.电感用同样的方法可以进行说明.
這主要是電容上的電壓不能突變
電感上的電流不能突變你從這點去考慮!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
