61558为什么要求两个串联Y电容容量一样?
本人一有款电源申请61558时,被告知两个串联Y电容容量不一样,不符合61558要求。(我的是152和222串联)
   两个一样,如果一批次来料有漏电或短路问题,那不是很危险?
    两个不一样,如果一个失效,还有一个可以绝缘。
   想不通61558为什么要有这样的要求?
    下面是61558的原文:
19.8 Where two capacitors are used in series, they shall each be rated for the total working voltage across the pair and shall have the same nominal capacitance value.
全部回复(4)
fkedgtgta
那是担心插错了,那就不符合安全了,所以。。。
ycz168
@fkedgtgta
两个Y电容是串联的,怎么错也符合安规呀?
s70008
因为两个电容是串联的,如果容量不一样,充电时候分压不一样,高压测试时有可能导致其中一只电容先充电到高压导致击穿风险。
ycz168
@s70008
Y1电容的耐压是4000V,61558的要求也就4200V,就算容量不一样也不存在耐压问题才对,想不明白。
