三脚电容满足耐压1650V/1mA/3S的有吗?求助!!!!
你好,我是做BOSCH电动工具的,现在选用一种三脚电容:0.33μF+2×4700PF
这种规格的产品请问满足耐压1650V/1mA/3S的有吗?或者改变电容值能够达到耐压要求吗?ken80@jennfeng.com
欢迎交流,年订货量30万以上!
全部回复(26)
badhero
补充一下:主要是为了通过EMC测试
江南雨
@badhero
补充一下:主要是为了通过EMC测试
1650交流吗?这么大容量,电容的电流就很大了.
直流的话,就有大把了.
cldq
@badhero
补充一下:主要是为了通过EMC测试
现成的没听过,可以把它拆分成630V的0.33UF加1000V/4700PF瓷片,只要内部空间允许.要那条件干吗?你是博士的人吗?
江南雨
@cldq
原理是这样,但电容要用安规的.
这种电容很多啊,各种组合都有.
badhero
@江南雨
原理是这样,但电容要用安规的.这种电容很多啊,各种组合都有.
我们是做OEM博世产品,呵呵,我现在打耐压时1650v(交流)/3S测得的电流基本在4mA左右,还有,哪位仁兄知道三脚电容的接法吗?
badhero
@cldq
我看了一下里面应该不是瓷片的,Y电容这种很多的
江南雨
@badhero
两个4700PF并联容量接近10nF,1650VAC时的容性电流就是4.87mA
要小于1mA,容量不能大于1000pF,这样的话,干扰抑制效果就比较差,可能通不过EMC测试喔!
三脚电容的接法,一般是边上两个引脚分别接L、N线,中间一个接地.中间的引线和其他两个引线的长度一般不一样.如不能确认的话,测试一下容量,哪两个脚容量是0.33uF,这两个脚分别接L、N线,剩下的接地.
cldq
@badhero
是的,有的是用X薄膜电容代替Y电容.
cldq
@江南雨
两个4700PF并联容量接近10nF,1650VAC时的容性电流就是4.87mA要小于1mA,容量不能大于1000pF,这样的话,干扰抑制效果就比较差,可能通不过EMC测试喔!三脚电容的接法,一般是边上两个引脚分别接L、N线,中间一个接地.中间的引线和其他两个引线的长度一般不一样.如不能确认的话,测试一下容量,哪两个脚容量是0.33uF,这两个脚分别接L、N线,剩下的接地.
在那儿高就?对电容很在行啊.
cldq
@badhero
你是在整机测试时线对地打吗?
江南雨
@cldq
是的,有的是用X薄膜电容代替Y电容.
Y类电容也有薄膜的,X类电容也有陶瓷的.一般Y2类的电容同时也可以是X1类的.
刘超
@江南雨
江南雨 你对电容很精通呀 能否认识一下 我在无锡 是做电容器的 13306184575
badhero
@刘超
江南雨你对电容很精通呀能否认识一下我在无锡是做电容器的13306184575
换句话说,我现在做的在这种耐压1650/3S/1MA是不合理的??
还有哪位大侠讲讲泄露电流的知识,它与耐压里面的1MA电流是一个意思么?
还有,电容打耐压时仪器显示电流4MA左右,这个电流是什么意思?
还能使用的话是不是说电容没有被击穿吗?
cldq
@江南雨
江虾,电容的容量不同它的谐振频率也不同,这一谐振特性对干扰频段以及插入损耗(DBUV),有啥影响?能谈你的经验吗?
江南雨
@刘超
无锡啊,我老家常州,现在在深圳.
江南雨
@cldq
看一下OKAYA电容的插入损耗图吧.1137647053.pdf
刘超
@江南雨
无锡啊,我老家常州,现在在深圳.
好呀 我深圳有两个大学同学 另外深圳 顺德有我不少原来厂里的跳槽的同事 他们都在电容器厂搞技术  我的邮箱yushan71@188.com  我有事还要请教你的
cldq
@江南雨
你好,江虾遇到电容难题求教!24V电流马达受空间影响选定CL21X型号105J/63V电容做抗干扰用,出现小批量摇控距离达不到30M问题.求教对策(已排除电感和马达频段飘浮).另问损耗角的大小对抗干扰性能有何影响?谢谢.
江南雨
@cldq
"出现小批量摇控距离达不到30M问题",不太明白是什么意思,能说的具体些吗?
另外,介质损耗定义为,在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率,是衡量电容器在交流状态下的发热情况.高频(100KHz以上)的干扰信号,能量都比较小,一般不会引起电容器发热.所以损耗角的大小对抗干扰性能一般没有多大影响.但如果是工频谐波,能量比较大,这时要考虑损耗角过大会引起电容发热的问题了.
cldq
@江南雨
"出现小批量摇控距离达不到30M问题",不太明白是什么意思,能说的具体些吗?另外,介质损耗定义为,在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率,是衡量电容器在交流状态下的发热情况.高频(100KHz以上)的干扰信号,能量都比较小,一般不会引起电容器发热.所以损耗角的大小对抗干扰性能一般没有多大影响.但如果是工频谐波,能量比较大,这时要考虑损耗角过大会引起电容发热的问题了.
谢谢你的分析,本来遥控距离是60M我排除了其它干扰及电感影响;怀疑接地不良,量了容量10%没变只有损耗角变成70.85(原0.8)其它指标没测不知是啥原因影响摇控?
cldq
@cldq
该电容用于马达抗干扰接机壳
江南雨
@cldq
该电容用于马达抗干扰接机壳
接机壳,也就是接地的电容要选这么大么.还有,你这个马达是感应的还是使用换相器(即碳刷)的?如果是使用换相器的,干扰肯定很大的,但主要是线与线间的差模干扰.在线与线间加电容或RC组合回路,再加上压敏电阻,效果会好很多.
cldq
@江南雨
直流磁钢(换向器)电机,容量是好的就是有接壳不良现象.我开始怀疑损耗角经你解答后分析是耐压不够反电动势击穿电容你认为呢?.
boby9916105
@江南雨
啊江:
   你好啊!看得出你是个高手,在下有些不明白问题想请教你,有联系方式吗,最好是电话,如果没有,QQ也行,
boby9916105
hadhero:
    可以交个朋友吗?想与你交流下EMC
zimingluo
@boby9916105
hadhero:    可以交个朋友吗?想与你交流下EMC
有没有电动工具的朋友,用到安规电容0.056UF 275VAC的,有一批优质产品看能否用得上Q
