帮忙看看这款反激控制芯片参数定义是否合理,谢谢回复!
用途:AC-DC反激控制PWM芯片
参数定义:
1:启动电压21V,关闭电压12V,VDD过压保护36V
2:正常工作频率60kHz,最大占空比75%;轻载或无载时频率20kHz,最大占空比20%.
3:启动电流2uA,正常工作电流2.5mA.
4:内部过温保护160C发生,关断功率管;当温度高于120C时,重新开启功率管.
5:内部集成600V功率管,导通电阻7欧姆(Vds=600V,Ids=1A,T=27C时测量)
6:内部集成峰值电流限制(Imax=1A)
7:DIP8封装,只有4个有用管脚(VDD、GND、FB、DRAIN)
8:输入电源范围:85V~265V
全部回复(6)
600V太低了,效率高不上去.
@路过炊烟
600V太低了,效率高不上去.
不好意思?能否说明白一点,主要是做1000V的管子相同面积导通电阻
大很多.
@flysky1979
不好意思?能否说明白一点,主要是做1000V的管子相同面积导通电阻大很多.
另外,再请教一个问题:如果把轻载或则无载时的频率改为20K,最大8%的占空比如何,占空比低到什么程度就不能够维持芯片本身和轻负载时的功率?
有点象Viper,要是能增加频率抖动功能的话,而且IC散热最好是衬底接地,这样对EMC就好过多了,同时还要考虑待机功耗.
@丽晶电子
兄台,能否将频率抖动功能说清楚一点?对应用这部分我不是太熟,不好意思!
@flysky1979
PI的产品有相关的资料
