企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PWM IC上电就烧
PWM IC上电就烧
L5991 PWM
现像为一上电L5991A就烧掉,导致PWM输出常高而炸管.测量L5991供电为12V,上电时也抓不到有高的小峰,不知道怎么回事>
L5991供电为一组副电源采用 EFD25 +L6590A
上电后副电源工作正常.
现在测量时主变压器(L5991上面)都没装,但L5991还是会烧掉,而输出GS电压过高,MOS三个引脚全部短路.请高手指点.跪谢了!!!!
图见这里 http://bbs.dianyuan.com/topic/63491
全部回复(6)
succeed2008
查一下這顆PWM的VDD最高工作電壓是多少,我記得,我們以前用時好像是11.7V.
amenyao
@succeed2008
最大电压应该是21V
西门吹雪
@amenyao
最大电压应该是21V
你可以先不要开电源,先用DC SOURCE给IC L5991供一个15-18V的电压,看一下输出的方波正常不正常!
amenyao
@西门吹雪
你可以先不要开电源,先用DCSOURCE给ICL5991供一个15-18V的电压,看一下输出的方波正常不正常!
单独上电工作是正常的.试过了,谢谢!!
灭绝师兄
在VDD端先并一个稳压管,其保护作用(权宜之计).在测量VDD开机的波形
amenyao
@灭绝师兄
就算不加稳压管的时候,也量不到VDD上面有尖峰.感到很奇怪的!!!
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
24V输入如何防误接220
基德
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
