![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/0.gif)
新做完的SG3525推挽升压(12V---600V)
占个位,明天上实物图。![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/0.gif)
全部回复(34)
@xushaoze
最高上到900V,每个电容上300V。有3只100V的稳压二极管2.7K电阻跟一个PC817反馈到3525的1脚。(超压关断输出?)
就是说在开环的时候输出可以泵升到900V,用3个电解电容串联分压,每个300V,能够保证电解电容在最坏的情况下不至于爆掉。
利用PC817将输出电压反馈给1脚,从而调节占空比,使得输出电压稳在了600V
上电后,我的推挽变压器后级输出经整流后,电解电容两端电压上升到400多V,我用的是450V的电解电容,刚开始耐压值还勉强够,是不是后面电压就不会再升上去了?
这么高的电压是由于什么原因产生的呢,因为我整流前输出是正负250V的矩形波
呵呵,我现在测试的是开环情况下的输出
@xushaoze
机器上了4对P75NF75,EE42,初级1毫米的线6根并用。3匝半*2,次级0.32两根并用170匝。频率33K。接100W灯,后级直流电压300V。
3525可以直推2对IRF3205,也不用加外置图腾的,加了反而不好,我用一片3525推2对IRF3205+2个PQ3230的变压器,每个初级5mil铜皮3T+3T,次级0.39mm X 2绕120T,输出全桥整流再串联,带4*200W灯泡串联,输入12V,输出电压850V 1A,效率90%,开关管频率18.68K.输出滤波电容450V 220uF X 3串联 + 450V 220uF X 3串联,空载近1100V.输出功率超过900W时效率开始下跌至85%,机器被朋友拿去用了,等拿回来再上图.
