提升功率
 EE55,初3圈每边14根1.0线,次级0.5线,全波整流600V,IRF2807三对,现在带60W灯仅比市电亮一些,后级220UF滤波,后级为单硅电路8UF和80圈自绕电感,我不知为何还不如花150元买的机,那个是EE42初级1.0,每边1根,10圈.管是3205 2对,倍压到400V滤波100UF,输出也是单硅6.6UF与70圈的电感,可带200W的灯雪白,请教各位高手出入在那,还请赐教
全部回复(46)
传说
在前级变压器输出带灯看什么样,要是能两百瓦N亮,就再看整流带灯,在到后级,一步步来。要是那级带灯达不到较果就查一级
学习
tby2008
@feibingliuabc
学习
输出功率不足
1 前级储能电容要加  容量要大些
2 驱动不足或死区过大
3 后级频率低
等等...
你可以次级直接灯  看输出功率  如果基本满意  就可以检查后级问题
@tby2008
输出功率不足1前级储能电容要加 容量要大些2驱动不足或死区过大3后级频率低等等...你可以次级直接灯 看输出功率 如果基本满意 就可以检查后级问题
敬仰的前辈都来了,真是荣幸之至,受益匪浅,受益匪浅
@tby2008
各位前辈,原因找到了,电源输入线太细了,感谢各位前辈的指导
师傅做的互感器保护效果怎么样,可以交流一下吗,我QQ983183735
关断电容不错
@湖北仙桃电鱼机
不好意思,还没实验呢,现在前级功率输出还好就是后级有问题,等做好后级再试
@tvro
关断电容不错
呵呵,价格贵啊,10元一个,下血本了
@tby2008
 敬仰的前辈还点麻烦问你一下,希望你在百忙之中有时间时指导一二,现在前级带200W灯好亮但后级不怎么亮(是前级三分之一亮的程度),我的是全桥整流FR307,电容200UF两只串.在电容两端接灯就不怎么亮了(测二级管没坏啊),难道整流管限流了,请前辈帮忙分析下,问题出在那,或还有什么原因可以造成这个原因,麻烦前辈了,现在前级是6对管(变压器板上三对,右边板上三对),为后级提供功率应该够了?等待前辈回帖
呵呵,价格贵啊,10元一个,下血本了
y这东西就是烧钱
@tvro
y这东西就是烧钱
你起的好早啊?
tby2008
你起的好早啊?
驱动不足,FR系列二极管换成HER的
说下变压器参数?
前级正常后,后级带灯不怎么亮,就是频率低或脉宽小(关断电容量小)
你起的好早啊?
xxyh
@tvro
[图片]
@tby2008
驱动不足,FR系列二极管换成HER的说下变压器参数?前级正常后,后级带灯不怎么亮,就是频率低或脉宽小(关断电容量小)
变压器是初3+3 每边14根1.0线.次级0.5线,输出600V.已经换HER308管,现在灯泡接电容两边灯基本与接变压器次级一样(差十分之一的亮度).但接到单硅输出灯还是不怎么亮,输出电容为10UF,电感1.0线70圈左右,还请前辈指点晚辈
shanghaibs
变压器是初3+3每边14根1.0线.次级0.5线,输出600V.已经换HER308管,现在灯泡接电容两边灯基本与接变压器次级一样(差十分之一的亮度).但接到单硅输出灯还是不怎么亮,输出电容为10UF,电感1.0线70圈左右,还请前辈指点晚辈
是后级的问题,查一下DB3、硅是不是完好,应该是频率低的原因,还有你机如图1M电位器到地的电容用的多大的? 最好上个你用的电路图,大家可以帮着分一下啊
@shanghaibs
是后级的问题,查一下DB3、硅是不是完好,应该是频率低的原因,还有你机如图1M电位器到地的电容用的多大的?[图片] 最好上个你用的电路图,大家可以帮着分一下啊
5408不能用
@shanghaibs
 整流为全波整流,HER308,前级滤波电容为10000UF.就是这图,还请各位前辈帮看一下,指点晚辈一二,频率20K
tby2008
@xxyh
[图片]
先换可控硅会TO220封装的试下  如果不行  在考虑以下
从你的参数看,LC部分基本满足要求;频率也应该稍高了点,但至于实际输出频率多少,你可以测定一下或肉眼看灯是否闪,
峰值电压600V,带载电压会降到400~500V之间;可以用倍压。
javike
LV.12
@tvro
y这东西就是烧钱
这个电容叫什么电容呀?
我见过,但不知道叫什么电容
tby2008
@javike
这个电容叫什么电容呀?我见过,但不知道叫什么电容[图片]
油浸电容嘛
javike
LV.12
@tby2008
油浸电容嘛
有什么特殊用途或优点呢?
@tby2008
先换可控硅会TO220封装的试下 如果不行 在考虑以下从你的参数看,LC部分基本满足要求;频率也应该稍高了点,但至于实际输出频率多少,你可以测定一下或肉眼看灯是否闪,峰值电压600V,带载电压会降到400~500V之间;可以用倍压。
TYN1225我这没有卖的,我才买的KP10A,其实我也怀疑是不是这个硅限制的涌浪电流,感谢各位老师的顶力帮助,带我找到大硅在换看看行不行
@javike
有什么特殊用途或优点呢?
寿命长
javike
LV.12
@tvro
寿命长
那么大个寿命肯定会长些啦,有什么特殊用途呢?
@javike
这种电容相交好,我家里的电风扇上的电容就是这种,用了三十几年了还是很好
javike
LV.12
@tvro
看来老师家的宝贝还真多哦
@javike
看来老师家的宝贝还真多哦[图片]
油侵电容再用30年也没题啊。
2011-05-15 18:21
@tby2008
前辈,已经换大硅20A,亮度和原来10A的一样 这是栅极驱动波形
