反激开关电源竟然会在DCM与CCM模式下切换,开始带80%的负载是工作在CCM模式,而调整负载80.7%时竟然会工作在DCM模式,有没有遇到过类似现象的?
开关电源带载运行一段时间比较稳定,会减小纹波,负载63W
这个情况,我还没遇到过哟。。。
用的什么芯片啊?
2楼团长,为什么当峰值电流达到输出电流的2倍以上就会进入DCM模式啊?
公式里是这样计算的。
我的理解是:
当峰值电流达到输出电流的2倍时,就等效为变压器气隙存储了2倍以上输出功率的能量(因为电压不变),当MOS关断时,能量释放超过一个电流就会断续了。
这样好理解些,当然公式推导也可以得这样的结果来,你可以找找公式看看。
我不记得是在哪本书上看到的,好像很多书上都有的。
在80%负载和80.7%负载的时候,其他的参数有没有发生改变?例如,输入电压?还有工作频率、输出电压等参数是否发生了改变?
此外,就算是80%的时候,是CCM状态,那么也是非常临界的CCM状态吧?你是如何区别这么临界的CCM和DCM转换的?
在其他条件不变时,负载加大应该进入更深的CCM状态。。。。我觉得要么是工作条件变了,要么没有判断准确。。
电流零界时是会呀,
我当初出现这种问题也很纳闷,后来看到书上有这样讲才明白,因为没有电流钳,无法去验证这么细微的电流零界时的区别。
直到现在我都是这么理解的,因为找不到更合理的解释。
我还是接受不了。
电流临界了以后,继续增加输出功率,如果维持输出电压不变,应该进入CCM模式才对。
其实javike已经说了要分PWM模式与PFM模式。
在PWM模式中,以DCM为分界点,当负载加大时为CCM模式,当负载减小时为电流断续模式。
在PFM模式中,以DCM为分界点,正好相反,当负载加大时为电流断续模式,当负载减小时为CCM模式。但是“当峰值电流达到输出电流的2倍以上就会进入DCM模式”值得商榷。
哦,是吗?
我所知道的反激用PFM控制的,更是工作在临界模式或DCM模式,例如L6561控制的反激、RCC反激,还真没见过CCM的PFM模式的反激。请给介绍一二。
思考了一下,发现自己错了,毕竟刚学电源不久,对反激的认识有偏差。
PWM模式与PFM模式下应该是一样的,以DCM为分界点,当负载加大时为CCM模式,当负载减小时为电流断续模式。
记得有一些很老很老的集成电路比如:SL-64既可以设置成PWM电路也可以设置成PFM电路。
不过现在确实很难看见工作在PFM模式下的电流连续型的反激电源。
楼上兄弟,大家对这个问题还是不解,你把那个文章帖出来吧。。
大家好把这个问题弄明白。。。
嗯,硬要用PFM去做CCM反激也不是不行。但我真的是没见过。
所以,楼主所说的情况我不大相信是PFM控制的。难道这么巧?
