我做的逆变器出现了输出短路IR2113和IGBT炸管,请高人帮忙看看
   刚搞出来一个逆变器,在带载2kw冲击都没有什么问题,但是检测输出短路测试的时候,总出现一个IR2113的损坏,先烧IR2113,如果关机不及时就会炸IGBT。请问是不是我的保护电路做得不对?还是因为布线有问题,请大家帮忙看看!!
全部回复(5)
关注学习
hechaocao
@feibingliuabc
关注学习
xuexixuexi
hechaocao
@hechaocao
xuexixuexi
等待老师来讲课.............
蓝杰
软件保护速度不够快,要在10nS以内才能可靠保护,请在硬件接口中使用MCU INT_EXT端口实现,在软件中直接在中断入口处关闭驱动脉冲并停止SPWM等与驱动脉冲引脚有关联的进程,如果MCU的指令执行速度可满足要求就可以达到可靠的保护目的
zhj758205
@蓝杰
软件保护速度不够快,要在10nS以内才能可靠保护,请在硬件接口中使用MCUINT_EXT端口实现,在软件中直接在中断入口处关闭驱动脉冲并停止SPWM等与驱动脉冲引脚有关联的进程,如果MCU的指令执行速度可满足要求就可以达到可靠的保护目的
嗯,我也这样考虑,软件用的查询,现在还是用中断来做了。如果不行,我直接取消SD功能这样好不好呢?等明天试试再说!谢谢回复,不行再请教,
