这个芯片可以控制两个电源驱动芯片PT4115的PWM瑞,它由两个电位器控制。一个电位器可以控制总体亮度。别一个电位器可以在总体亮下调节两组灯的不同亮度。
例如:当调节总亮度的电位器把PWM调到百分之60时。这时调节别一个电位器,此时调节的电位器可以在总体的百分之60下分为两路PWM。假设一路为百分之20,侧别一路为百分之40。再旋动这个电位器,以前为百分之20的变为百分之25,侧别一路变为百分之35。
希望各大侠帮帮小弟。看看这个IC是什么型号的IC.。还有它有一个三脚的驱动的东西样(上面写着T8.00GD)。我不知道是什么也希望大家帮忙看看。
