我用TNY268做了一个反激拓扑开关电源,电压有三路输出10V,20V,5V,5V作为主反馈,我这个电源用于电机控制的控制器,我现在发现一个问题,在电机不运行的时候,电压没有异常,电机运行时三路电压全部跌落,5V跌成4.2V(另外一台跌成4.8V),我这个电路应该是没有问题的,以前我就用过一个产品上,这个等于是搬来用的,器件也是这个变压器稍有变化,以前有一路是8V,这次是10V,只是变压器那一路多绕两匝,应该也不是变压器功率不够,因为电机运行时电流才多40mA,我试过在电机不运行,在这路电压上认为加了一个负载(一个风扇,工作电流为70mA),也没有出现问题,我量了268的5脚,发现占空比已经很大,应该是调不过来了,我很纳闷到底哪里出了问题?请高手赐教!谢谢!
