利用3854设计一个600W的PFC,开始设计时候没想到发热量这么大,散热片远不够。每次上电2分钟以上管子过热烧毁。
重新设计了一个,MOSFET管子从TO220封装的FQP7NC60 换成了 TO247封装的 K1120 ,留了一个大散热片。然后驱动换了。不是3854直接驱动MOSFET,而是用TI申请的 UCC37322其他参数没有太大修改,电感原先是2个铁硅铝的并绕,现在是用了一个更大的铁硅铝磁环,没有两个叠加一起使用。
现在上电电压输出正常,紧接着管子烧了。BOOST二极管 竟然也烧毁了。
不知道是什么原因引起的。竟然把输出二极管也烧了,板子是自己腐蚀的。铜皮比较薄,开始没覆锡,烧毁MOSFET时候黄色方块的位置铜皮也烧毁了。
下面是原理图和PCB,希望版主以及工程师们给予指点。
