高效节能:13W相当于普通T8 44W的亮度,节电高于70%;相对于T5 28W亮度,节电率高于50%,功率因素提高到98%以上,实现电能、光能高效转换.
超长寿命:使用先进的集成电路电子技术控制技术和发光驱动方式,发光灯管也进行了特殊的处理和改进,使光管处于恒压、恒流和恒温的工作方式,配合特殊的发光管参数和结构,使光管寿命长达达到20000小时以上,是目前T8管的寿命的2.5倍,T5灯管的2倍.同时,电子控制电路中(包含电源管理电路)增加了对过压和过流的保护功能,抵抗电网瞬流、浪涌及谐波干扰,保证灯管的工作环境,延长灯管的使用寿命.
高显色性:启动快,无频闪,发光柔和,色彩还原真实,消除光污染,有效保护眼睛.显色性达到Ra:86以上.管中管采用特殊结构的设计,光管内含有超反射光膜,将无用的光线反射到有效照射范围内,增加了光照度.
超低热耗:极高的发光效率,光管处于32℃低温恒温工作温度,有效降低环境温度,节省空调制冷成本.
安装简便:工作电流0.06A,线路电流下降80%,减少电线架设成本.免镇流器和启动器,可直接替换T8管,或免灯架直接连接220V市电即可,节省耗材.
寻求工厂,超市,物业,停车场等照明地合作,本公司承担改造一切费用,实现节能利润分成。 QQ1143666524
专业节能灯,寻照明大户合作
全部回复(0)
