求教关于FSQ0365应用手册中关于变压器最小匝数的确定公式
公式EQ 14
Ilim 是最大电流,FSQ0365是1.5W 但是我的应用中,计算峰值电流是0.38A,我没有必要取1.5吧。这个公式和书本上的不同啊! 不是很懂,能否指教一下小弟呢?
再有个疑问,我的最小电感量已经算出来了。我先预设好一个气隙,然后带上这个气隙,就可以直接算出来匝数了,再反过来验证一下,只要不会饱和即可,可以这样算么?为何还要按照这个公式计算那?
全部回复(2)
bpyanyu
因为正常的公式中的电流都是你可以通过电流采样电阻来设置的,但这个芯片是不能通过这样来设计的,所以你要是按你自己的算虽然也能正常工作但有隐患。
hithql
@bpyanyu
没看懂这个公式啊!
