求助34262PFC电路故障排除
各位,我最近在用34262用做PFC部分电路。出现的问题如下:
1、刚开始时,PFC电路是工作的。有输出电压是400V。可时时间不长,芯片就会炸掉,而且其所带的开关管Q3也会烧掉。
2、后来我在电路接入前级加了个灯炮防电路短路时烧板。测试时,显示电路消耗的功率在18W左右。而且还不稳定。能在这个范围内稳定一会,然后功率就会上涨,最后接的防短路的灯炮亮。一旦灯炮亮了,要很快切断电源,因为这时的开关管Q3会很烫,有烧掉的趋势。
3、再后来,PFC这块就完全不工作了。检测芯片的2脚上的电压为7V。此时,电源输入电压是210V,电路是最终的VBUS电压为300V。
现在,就想请高手指点下,这个PFC电路接下来如何才能排除故障,才能正常工作。
用的电路图如下。没有整理,看着不习惯还见谅:
全部回复(2)
楼主,你这个图太小了,看不太清楚哟。。
我还没看到输入呢?
楼主,你这个图太小了,看不太清楚哟。。我还没看到输入呢?[图片]
APFC 你好.只能将电路图压缩才能上传了.还请你看过后给我指导下.
