想找一个可以满足如下要求的设计:
1.通过采样电流信号来转化为电压信号输出
2.当电流正向输入时,输出为高,当电流反向输入或零输入时,输出为低。
3.正向输入电流为0.4A~2A,反向输入电流0.1A~0.5A。
4.要求有很好的抗干扰能力。
有没有哪位高手做过这样的设计,麻烦推荐个方案,小弟在此非常感谢!
想找一个可以满足如下要求的设计:
4.要求有很好的抗干扰能力。
得在输入端加个稳压,
因为一般的运放的输入电压只允许超过VCC电压0.3V,
所以得用稳压管来钳位,
为了不影响放大输出,还得在运放输出端与比较器输入端串个电阻,1K就可以了。
运放作比较器,输入端为电源电压,输出也只有电源电源的1/2~2/3.
若是采用比较器就可以输出5V,因为有上偏。
因为前面需要放大,可以采用双运放就OK,
若后面采用比较器就得用2颗IC了,成本不划算。
恩,成本上也得考虑啊,单独只用一个运放可以做不?还有就是你前面提到的运放滞后10~30mV,而这里的输入正压也就0.4*20=8mV到2*20=40mV,反压0.1*20=2mV到0.5*20=10mV,我怎么避免滞后问题啊?
