现在调试情况看来不太好调试?
什么情况,把你遇到的问题贴出来看看。。
大家可以帮你解决啊
ISL6840 这是资料!谢谢!!!
情况是这样的,之前用2843调试OK,波形都是对的。因为芯片温度不够,所以找了颗引脚兼容的芯片(ISL6840)代替。参考其资料修改了一下RT/CT引脚的参数,频率应该是200多K.但是换上去之后。只有三十几K.看D-S脚波形很糟糕,有很多震荡。
1.修改斜坡补偿也没什么效果。
2.测试了VDD=10V,VREF=5V。都比较正常。
3.另附上D-S波形。
希望各位大侠给一些调试的意见!谢谢!!!
200K?
驱动没做好吧
上个图看看
上图是D-S波形。做的是DC-DC。VIN=9-36VDC,VOUT=9V/2A.之前用2843的时候工作一切正常。现在测试6840的VOUT脚就是不正常。
1.原厂技术人员来之后,没有解决问题,拿了部分资料和波形,说是需要找专门做这颗芯片的工程师解决。。现在暂时还没有结果。
2.用这颗芯片替换原来用2843做过的一款反激DC-DC电源,工作一切正常。我想应该是外围器件搭配的问题,自己先调调看。
